Sony Professional Broadcast GPI bzw. GPIO oder auch GPI/O, Belegung, Verwendung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Sony Professional Broadcast GPI bzw. GPIO oder auch GPI/O, Belegung, Verwendung Suche nach: sony (4693) |
BID = 178362
elektrokai Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Hamburg
Hallo Leute,
ich brauche da mal Hilfe.
Es gibt bei Geräten, die im Professional Broadcast-Bereich eingesetzt werden, einne GPI-Anschluss. Bei meinem Gerät handelt es sich um einen zweireihigen DB-25-Anschluss.
Frage: Wie kann ich GPI-Events auslösen? Kann ich an diese Buchse einfach einen Taster an zwei Pins anschließen und dadurch etwas auslösen?
Ich habe einen Pinout-Link gefunden: http://www.editware.com/cablepins.html#anchor2172, da steht allerdings nichts explizit von Sony sondern nur von Fastrack.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
| In addition, commands/statuses can be sent/received to/from an external device via GPI (general-purpose interface). Thus, the unit has control possibilities for various applications and systems. |
Ausserdem steht noch dabei, dass es sich um TTL-Level handelt.
Wenn mir jemand etwas über die grundsätzliche (nicht gerätespezifische) Funktionisweise von Broadcast-GPIO erzählen kann, bin ich schon weiter.
Vielen Dank für jedwede Hilfe!
elektrokai
"Ich möchte, dass sich mein Mausrad zur Musik dreht. Kann man da nicht was löten?" |
BID = 178517
elektrokai Neu hier
Da ich leider nicht mehr editieren kann:
Im Zustand "Gerät ausgeschaltet":
Alle Pins gegen Masse gemessen ergeben 10,5 kOhm, ausser Pin25: 0 Ohm.
Alle Pins gegeneinander gemessen ergeben 19,5 kOhm.
Im Zustand "Gerät eingeschaltet":
Alle Pins gegen Masse gemessen ergeben jetzt schon fast 30 MOhm.
Pin 25: weiterhin 0 Ohm.
Pins gegeneinander weiterhin 19,5 kOhm.
Auf allen Pins (ausser 25) sind +5 Volt drauf.
Vielleicht helfen diese Infos weiter?
Danke!
Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrokai am 25 Mär 2005 17:25 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690529 Heute : 6427 Gestern : 12674 Online : 424 29.3.2024 13:07 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0331070423126
