Sonnenzellen Regler blinkt nicht mehr Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Sonnenzellen Regler blinkt nicht mehr |
BID = 1067256
OmarKN Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Schweden
Guten Abend!
Der Regler für unsere Sonnenzellen hat eine grüne LED Lampe, die jetzt zwar noch leuchtet, aber nicht mehr blinkt, wie bisher immer.
Naps MaxPower (MPPT)
http://eline.erlandsonsbrygga.se/extra/06048AnvMaxPower.pdf
Die letzten Tage habe ich mehrmals am Regler operiert und in den Output (deutsch ?) das Kabel für eine Reservebatterie parallel einschraubte.
Auch ist die Sicherung (am Ladekabel zur Haubtbatterie (+)) zwei Mal durchgebrannt.
Die grüne LED Lampe leuchtet noch, und der Regler arbeitet wie gewöhnlich, aber was kann da passiert sein?
https://d.pr/free/i/cYSSbG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OmarKN am 4 Jun 2020 20:16 ]
BID = 1067274
perl Ehrenmitglied
| | Auch ist die Sicherung (am Ladekabel zur Hauptbatterie (+)) zwei Mal durchgebrannt. |
Oha!
Wenn du nicht einen Kurzschluß bei deinen "Operationen" verursacht hast, wird in dem Regler wohl etwas zu Bruch gegangen sein.
Ohne den Schaltplan lässt sich schwer sagen, was und warum (Blitzschlag?) nun kaputt ist, aber vermutlich solltest du wegen einer Reparatur am besten mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen.
| | und der Regler arbeitet wie gewöhnlich |
Vermutlich arbeitet er aber nicht wie gewöhnlich, sondern lässt jetzt den Strom von den Solarzellen einfach passieren, und den Rückstrom(!) bei Dunkelheit auch.
| | und in den Output (deutsch ?) das Kabel für eine Reservebatterie parallel einschraubte. |
Mit falscher Polarität vielleicht?
Das dürften einige Bauteile der Elektronik nicht überlebt haben.
P.S.:
| | Der Regler für unsere Sonnenzellen hat eine grüne LED Lampe, die jetzt zwar noch leuchtet, aber nicht mehr blinkt, wie bisher immer |
In der Betriebsanleitung (engl.) steht allerdings, dass die Lampe im Normalfall kontinuierlich leuchtet, und im Fehlerfall, z.B. wegen einer defekten Sicherung in der Akkuzuleitung, blinkt.
Du solltest dir ein Voltmeter zulegen und die Batteriespannung öfter mal beobachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Jun 2020 2:32 ]
BID = 1067280
perl hat am 5 Jun 2020 02:09 geschrieben :
In der Betriebsanleitung (engl.) steht allerdings, dass die Lampe im Normalfall kontinuierlich leuchtet, und im Fehlerfall, z.B. wegen einer defekten Sicherung in der Akkuzuleitung, blinkt. |
Wenn das so ist, ist das
→ einerseits: merkwürdig, denn seit Jahren blinkt der Regler, kappt die Volt UND Ladung die Batterie.
→ andererseits: sehr gut! denn dann funktioniert gemäss der Betriebsanleitung.
Hab' ich und mach ich!
Bei ≈ 20V von der Sonnenzelle, Regler Output ≈ 17V
(das ist ok für eine AGM Batterie, die steigt bis auf 14,4V)
Bei ≈ 18V von der Sonnenzelle, Regler Output ≈ 13,6V
Allerdings Pole vertauscht habe ich nicht, da war ich schon sorgfältig damit.
/okn
BID = 1067292
Das da Sicherungen mehrfach durchbrennen ist aber keinesfalls normal, da solltest du bei Arbeiten an der Anlage deutlich vorsichtiger sein.
BID = 1067317
perl Ehrenmitglied
→ andererseits: sehr gut! denn dann funktioniert gemäss der Betriebsanleitung. |
Oder er ist jetzt so kaputt, dass er nicht einmal mehr blinken kann.
| | (das ist ok für eine AGM Batterie, die steigt bis auf 14,4V |
Das ist schon grenzwertig, denn bei dieser Spannung setzt die Gasentwicklung durch Elektrolyse des Wassers ein, die den überschüssigen Strom verbraucht.
Bei offenen Zellen führt das zu Wasserverlust und Knallgasentwicklung, während in versiegelten Zellen das gebildete Gas mit einem Katalysator wieder in Wasser verwandelt wird, was eine Wärmentwicklung bewirkt.
Beides ist als Dauerstand schädlich, weil dabei auch die positiven Platten korrodieren.
Bei Batterien im zyklischen Betrieb nimmt man das aber in Kauf, während Akkus, die im Standby laufen und stets voll geladen sind, z.B. für Notstrom oder Alarmanlagen, nur bis 13,8V geladen werden und dadurch länger für die Vollladung brauchen.
Diese Spannungen gelten i.d.R. für eine Temperatur von 20°C und müssen bei höherer Temperatur etwas reduziert werden. *)
Der Wert hängt aber auch von der Säuredichte (und damit auch vom Verschleiss) ab, die der Hersteller für den Betrieb in warmen Ländern oft etwas geringer wählt.
Weil die Spannungstoleranzen für den Betrieb ziemlich eng sind, lohnt sich der Blick ins Datenblatt des Herstellers.
Insbesondere bei Batterien mit festgelegtem Elekrolyten (so genannte Blei-Gel-Akkus) darf man die erlaubten Lade-Endspannungen nicht überschreiten, weil die sich bildenden Gasblasen nicht aufsteigen können und dann den Zutritt der Säure zur Platte behindern.
*) P.S.: Siehe z.B. https://www.elkoba.com/pdf/service/Temperatur-Ladeschluss.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 6 Jun 2020 2:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314264 Heute : 9043 Gestern : 12485 Online : 350 16.11.2026 16:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.046502828598
