solarladeregler
Serverzeit: 25 11 2026  03:52:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
solarladeregler
BID = 156821
wulf
hallo,
mir ist grad nochwas eingefallen:
aber dann könnte man doch den µC weglassen und einfach nur den TL494 hernehmen. der hat zwei fehlerverstärker, einer für die ladeschlussspannung und der andere um den strom aufs maximum zu bringen.
sozusagen eine stromquelle mit spannungsbegrenzung .
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 156842
Ich hab mir gerade mal das Blockschaltbild des TL494 angesehen. Theoretisch müsste es gehen, wenn man die beiden Komparatoren so beschaltet, dass sie beide am Ausgang "low" sind und gibt eine "eigene" Steuerspannung an PIN 3 (COMP INPUT).
BID = 156843
...der andere um den strom aufs maximum zu bringen...
Nee, dazu brauchts noch eine Logik, denn Du musst den Punkt ja finden. Der Regler würde eventuell darüber hinausgehen und nicht schnallen, dass er wieder zurück muss.
BID = 156846
Also so ungefähr:
BID = 156976
wulf
schon kapiert,
ich denk ich machs trotzdem mit µC.
ich werd mir mal ne schaltung ausdenken, aber das dauert noch etwas, zuerst muss ich mal meinen µC-Progger fertigbauen.
wenn ich eine schaltung hab meld ich mich wieder.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 157089
Wieso "trotzdem"?!
Mit nem µC würd ichs auch machen - oder willst Du auch gleich die PWM mit dem µC machen?
BID = 157732
wulf
trotzdem weil ich kurze zeit lang ernsthaft daran gedacht habe eine logik mit gattern aufzubauen, das aber verworfen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511390   Heute : 5338    Gestern : 22653    Online : 525        25.11.2026    3:52
