Solarbriefkasten defekt
Serverzeit: 03 11 2026  17:35:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1085773
hercule hat am 11 Aug 2021 08:37 geschrieben :
Akkukontakt: ... da Minus immer der Federkontakt ist.
In diesem Falle anscheinend nicht. Rechts sind beide Minuspole und links beide Pluspole. Die Akkus gehören parallel. Es reicht für einen Test auch einer.
Dieses Bild ist verwackelt und eigentlich unbrauchbar.
Fotos so machen, dass die wichtigen Details scharf sind. Alles Unwichtige wegschneiden und dann auf eine vernünftige Größe verkleinern. Z.B. Bildbreite 1024 Pixel. Das reicht dicke aus, alle Details mit einer kleinen Datei darzustellen.
BID = 1085776
So, noch einmal ein Versuch: Ich bin so nahe wie möglich ran gegangen, näher geht es nicht, dann wird es noch unschärfer
Sag mal, liest du was ich screibe? Kannst du das gelesene verstehen?
Nochmals zum mitmerken: Bilder auf SINNVOLLE Auflösungen VERKLEINERN! Bei GIMP nennt sich das Bild skalieren. Wir brauchen keine 13 Megapixel Handybilder die du bis zur Unbrauchbarkeit komprimierst!
Von näher rangehen war nie die Rede, deine Bilder werden jedesmal unbrauchbarer. Du sollst unnützes Zeugs wegschneiden.
Du nimmst ein unscharfes, verwackeltes Handybild mit 13 Megapixeln und komprimierst das bis es völlige Matsche ist.
Scharf und unverwackelt bei 1024x768 o.ä. reicht, du lädst 4160x3120 hoch, alles was der billig Handysensor hergibt.
Zu den Akkus sage ich mal, der leere Akku war auch gestern leer, der war noch nie voll. im wahrsten Sinne des Wortes. Der wird nämlich von Innen hohl sein, das ist eine Attrappe!
BID = 1085780
Rafikus
Gibt es in dem Gehäusedeckel eventuell eine Zeichnung mit der symbolischen Darstellung der Akkus? Ich kann mich nicht an ein Gerät erinnern in dem die Einbaulage der Zellen nicht irgendwie dargestellt war.
Diese bräunliche Ablagerung (rechts bei der schwarzen Ader), die auch an Staub erinnern könnte, sieht für mich so aus als ob eine Zelle da schon gerotzt hätte.
BID = 1085782
Normal ist nur eine Metallplatte durchgängig und verbindet beide Zellen mitenander.
An den beiden anderen Polen wird die Betriebsspannung abgenommen.
Rot ist Plus.
Wenn, wie es aussieht, beide Metallplatten durchgehen, ist das der perfekte Kurzschluss.
Die Akkus werden das nicht mögen.
BID = 1085783
hercule
Letzter Versuch: Bild wurde wie vorgeschlagen auf 1024 Breite skaliert. Zeichnungen gibt es leider keine, habe auch schon im Netz gesucht, Hersteller Burg-Wächter
BID = 1085784
Und die haben das von Nächtwächtern in der Bambushütte fertigen lassen.
Hat nie funktioniert.
Mach's richtig, dann geht es auch, sofern die Akkus nicht schon hinüber sind.
Oder besser noch: Lass dir das Geld wiedergeben.
P.S.:
Eine schwache Chance gibt es noch.
Dazu musst du aber eine Zelle scheinbar verkehrt einlegen. Beide Pluspole zeigen dann zum roten Draht.
... oder überhaupt nur eine Zelle einlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Aug 2021 21:17 ]
BID = 1085786
Goetz hat am 11 Aug 2021 14:29 geschrieben :
Also für mich sieht das auf den fotos so aus, als wären die Akkukontakte oben und unten jeweils miteinander verbunden. Das kann aber nicht sein, dann würden die Akkus sich ja gegenseitig "kurzschließen" und heiß werden, bzw es würden die Kontaktfedern glühen. Außer, die akkus sind "tot".
Also dacht' er messerscharf: Nicht sein kann, was nicht sein darf.
BID = 1085788
hercule
Habe den Briefkasten gebraucht gekauft. - Gerade festgestellt, dass es das Modell noch neu bei einer Bauhaus-Filiale in der Nähe gibt. Vielleicht kann ich dort mal die Gebrauchsanweisung einsehen oder ein Photo von den Akkus machen... Ist übrigens wohl doch nicht Burg-Wächter.
BID = 1085797
rasender roland
Die Akkus sind beide parallel um die Kapazität zu erhöhen.
Ist doch bei Solarleuchten nicht ungewöhnlich.
Wenn Sie in Reihe wären müsste das Solarpanel ja die doppelte Spannung liefern
um überhaupt etwas zu laden. Wahrscheinlich ist es aber nur ein 0815 Panel das nur Spannung für eine Zelle liefert.
Die Kontaktbleche passen nun aber nicht so richtig.
Aber Bleche mit zwei Federn oder keiner Feder sind ja nicht so verbreitet.
Da nimmt man zwei Standardbleche und steckt eben einen Akku "verkehrtherum" rein.
Auf der Platine ist doch die Polarität aufgedruckt.
Mal nur eine Zelle richtigherum einlegen und sehen ob geladen wird.
Rasender Roland
BID = 1085806
hercule
Zuallererst: Ihr hattet natürlich recht! Mein Denkfehler war, dass ich der festen Überzeugung war, dass der Schraubfederkontakt stets minus ist, so kannte ich das bisher. Es war vermutlich für den Hersteller billiger, Massenware mit den üblichen Kontakten einzubauen. Ich habe heute morgen mal einen 1500Mh-Akku eingesetzt, der andere Platz blieb frei. Und siehe da, es funktioniert!
Vielen Dank vor allem an Perl und rasender Roland für die geduldige Hilfe!
Ein Lob auf das Forum, hier wurde mir auch früher schon sachkundig geholfen (z.B. bei meinem Miele-Backofen und der Miele-Waschmaschine).
hercule
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137239   Heute : 47392    Gestern : 70074    Online : 390        3.11.2026    17:35
