Solarbriefkasten defekt
Serverzeit: 21 11 2026  22:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1085712
hercule
Ich habe einen Briefkasten mit Solarbeleuchtung erworben, bei dem besagte Beleuchtung nicht funktioniert. Folgendes habe ich gemessen: Das Solarpanel liefert Strom, die beiden Akkus AA 1200mh/1,2 V) sind geladen. Anbei ein paar Photos, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Die Beleuchtung geht weder beim Abdecken des Panels noch bei Dunkelheit.
In guter Hoffnung
hercule
BID = 1085714
Murray
Auf EIN geschaltet hast du aber? Momentan ist er nämlich auf AUS
BID = 1085715
hercule
Momentan ist er aus, habe aber natürlich als erstes den Ein/Aus-Schalter in beiden Stellungen getestet!
BID = 1085722
IC könnte ein QX5253 sein. Bauteile testen und gucken ob die Spannung auch auf der Platine ankommt, das sieht alles sehr preisoptimiert aus.
Die Fotos sind zwar riesig groß aber leider totkomprimiert.
BID = 1085732
hercule
Danke für die Antwort.
Da nur 300 kb möglich sind, konnte ich die Photos leider nicht schärfer machen. Ich werde mal die Platine ausbauen und sehen, ob auf dem IC was zu erkennen ist. Außer diesem kann wohl nur der Transistor kaputt gehen. Soweit ich sehen kann sind da ansonsten nur Widerstände. Der Lichtsensor, welcher die LEDs bei Dunkelheit einschaltet, ist wohl in dem Solarpanel vergossen... Daß der Schalter defekt ist, halte ich für nicht wahrscheinlich.
BID = 1085742
Murray
Extra Lichtsensor braucht man doch gar nicht, kann doch das Solarpanel mit machen.
BID = 1085743
Murray
Irgendwie sieht der eine Akkukontakt komisch aus. Sind das dann 2,4V hier? Kenne bei den Solarleuchten nur mit 1,2V (bei 2 Akkus parallel)
BID = 1085745
Bullshit!
90% deiner Fotos zeigen nicht der Platine sondern unnützen Mist. Uns interessiert nicht die Hauswand oder das schwarze Gehäuse.
Dafür haben sie völlig sinnlose 13 Megapixel!
Hast du ein Kino um die Bilder in der Auflösung sinnvoll zu betrachten oder möchtest du davon riesige Plakate drucken?
Wir auch nicht!
Wenn du die Bilder von unnützen Ballast befreist und auf sinnvolle Auflösungen bringst reichen die 300kB dicke für gute und scharfe Bilder aus.
BID = 1085749
hercule
Akkukontakt: Habe ich so gekauft und nichts verändert. Wäre auch schwierig, da Minus immer der Federkontakt ist.
Bildauflösung: Hier noch mal ein Photo mit besserer Auflösung, ich bin so nah wie möglich rangegangen, jetzt müsste alles erkennbar sein, was relevant ist.
BID = 1085755
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Also für mich sieht das auf den fotos so aus, als wären die Akkukontakte oben und unten jeweils miteinander verbunden. Das kann aber nicht sein, dann würden die Akkus sich ja gegenseitig "kurzschließen" und heiß werden, bzw es würden die Kontaktfedern glühen. Außer, die akkus sind "tot".
BID = 1085756
Auf dem Foto fehlen leider die Akkukontakte, statt totkomprimiert ist es jetzt unscharf und totkomprimiert.
Bilder bitte auf sinnvolle Auflösungen verkleinern! Wir brauchen immer noch keine 13 Megapixel Handyfotos in miserabler Qualität
Guck dir doch einfach mal an was du so hochlädst!
BID = 1085759
Murray
Goetz hat am 11 Aug 2021 14:29 geschrieben :
Die Akkus taugen meist eh nicht viel und sind hochohmig. Aber viel Strom braucht man ja nicht.
TE kann ja mal die Akkus rausmachen und damit ein Foto. Sieht wie gesagt komisch aus. Rechts unten an der Feder sieht doch aus wie Alufolie.
Oder er misst einfach mal die Spannung.
BID = 1085762
hercule
Ich weiß nicht, was ich an der Auflösung noch verändern könnte. Ich habe das GNU Image Manipulation Program, mal sehen, ob ich da noch eine Option finde... Trau mich jetzt erst mal nicht, noch ein (schlechtes) Bild einzustellen.
Habe gerade noch mal gemessen: Der eine Akku ist voll, der andere total leer. Das war gestern noch nicht so. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Kurzschluss?
BID = 1085766
123abc
Stellen wir mal eindeutige Fragen:
Sind die Akkus unten miteinander verbunden ?
Sind die Akkus oben miteinander verbunden ?
Wo sind die Drähte an den Akkus angeschlossen ?
BID = 1085772
hercule
So, noch einmal ein Versuch: Ich bin so nahe wie möglich ran gegangen, näher geht es nicht, dann wird es noch unschärfer (habe leider keine Makrofunktion). Man erkennt zumindest, dass die Kabel an den Kontaktschienen der Akkus angeschlossen sind. Das weiße und grüne Kabel geht übrigens zum Solarpanel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443988   Heute : 19768    Gestern : 29111    Online : 442        21.11.2026    22:46
