Solarbatterie Blei-Säure wird nicht mehr vollständig geladen.
Serverzeit: 18 11 2026  14:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 789636
winnman
das mit der Säuredichtemessung kann stimmen, oder auch nicht.
Alle Zelle die selbe temperatur?
Wenn deine Beschreibung der aufgereihten Säuredichte wirklich stimmt gibts 2 Möglichkeiten:
mit wesentlich höherer Spannung laden und entsprechendes Gasen durch nachfüllen von dest Wasser ausgleichen. oder die Zellen mit höherer Dichte durch Belasten während des Ladevorgangs entsprechend dazu zu zwingen die restlcihen Zellen zu laden.
Ist eine Batterie in einem solchen Zustand ist meist zuvor irgendetwas fehlgelaufen.
Prüfe auf alle Fälle mal die tatsächliche Säuredichte (nicht ohne zusätzliche Maßnahmen nur an der Oberfläche) aller Zellen (Lufteinbringen, mechanische Durchmischung der Zellen)
BID = 789907
Micha1307
Also was Passiert ist kann ich euch sagen, und zwar war im Sommer mein Spannungswandler 12 V auf 220V kaputt gegangen, somit wurde die Batterien 3 Monate nicht entladen nur mit einer gartenleuchte die nur 300mAh hat und nachts nur 4 Stunden brennt, die Batterien wurde aber trotzdem jeden Tag geladen vom Solar Strom mit 20 Ampere, somit war die Säuredichte bei 1,28 drei Monate später obwohl ich der Batterie kein Strom entnommen habe war die Säuredichte auf einmal 1,25 !!!!
Auch wenn keine Sonne scheint habe ich 4 Ampere Ladestrom, das deckt den Verbrauch der gartenleuchte auf jeden Fall ab.
Und anschließendes nachladen brachte keine Verbesserung nach 5 Tagen laden immer noch 1,25 Säuredichte und 10 Ampere Stromaufnahme der Batterie, erst wo ich die Batterie entladen habe zu 50%, und anschließend geladen habe hat die Säuredichte sich verbessert!!!
So und das muss mir mal einer erklären, das ist für mich unverständlich.
Und das Durchmischen mit Luft ist ja so eine Sache, erstens habe ich dafür keine Anlage, zweitens bei Luftdurchmischung wirbele ich den Schlamm in der Schlammwanne auf, und dieser setzt sich auf die Platten und wen ich Pesch habe ist die Batterie gleich defekt Kurzschluss !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha1307 am  5 Okt 2011 15:55 ]
BID = 790128
powersupply
Micha1307 hat am  5 Okt 2011 15:28 geschrieben :
Ich denke, das mit dem Durchmischen hast Du im Sommer ja schon erfolgreich praktiziert.
Bei Staplerbatterien macht man das unter anderem indem man mit einem geringen Strom die Batterie eine Weile gezielt überlädt. Dabei steigt die Zellenspannung je nach Ladegeräthersteller kurzzeitig bis auf 2,6 - 2,7V an! Dabei sprudelt es in der Batterie und die Säure wird durchmischt.
Ich persönlich habe aber noch so meine Zweifel an dem Verfahren was die Lebensdauer betrifft...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  6 Okt 2011 18:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338767   Heute : 8339    Gestern : 12669    Online : 503        18.11.2026    14:24
