Softstart am Schaltausgang umgehen.???.
Serverzeit: 24 11 2026  15:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 907368
Pfpatty
hab da ein kleines Problem bei dem mir so hoffe ich, jemand mit Fachkentniss sicherlich weiterhelfen kann.
Mein Problem:
Gerat A hat einen Schaltausgang mit Softstart (230V AC). Damit will ich ein 230V Magnetventil ansteuern.
Das Ventil arbeitet über einen Gleichrichter. Rein 230V AC, raus 150V DC für die Magnetspule.
Nun verhindert der Softstart Von A das saubere öffnen und schließen des Ventils. Der Anker im Magnet klappert nur hin und her bis nach ca. 5 sec. Die volle Spannung anliegt.
Nun die Frage:)
Gibt es eine Möglichkeit den Softstart zu umgehen. z.B. In der Zuleitung des Ventils eine Sperre die erst bei 220V öffnet.
Diode oder ähnliches.
Für einen Tipp währe ich sehr dankbar
BID = 907369
Das erscheint mir recht lange.
Möglicherweise wird der Softstart mit einem NTC gemacht, der durch das Magnetventil zu wenig belastet wird und sich daher zu langsam erwärmt.
Abhilfe könnte eine Zusatzlast oder ein anderer NTC bringen.
BID = 907374
Hat Gerät A auch einen Namen?
Wie ist das zu verstehen?
BID = 907376
123abc
Ein richtiges Softstart Gerät hat ein Relais für "Rampenende"
Schalte das Ventil darüber.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496581   Heute : 13144    Gestern : 16862    Online : 443        24.11.2026    15:48
