Sofa teilt Elektrostatische Stromschläge aus
Serverzeit: 23 11 2026  19:57:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 579356
Murray
hannoban hat am 11 Jan 2009 13:27 geschrieben :
Du glaubst ein Feuerzeug könnte dadurch explodieren? Das müsste ja undicht sein, und selbst dann würde es villeicht eine Stichflamme geben, aber wenn man sich dann beeilt, bekommt man den Brand noch gelöscht bevor der Tank explodiert.
Genau, was soll denn da explodieren?????
Explodieren kann nur ein Gasgemisch was soundsoviel % Sauerstoff enthält.
Und das wird in dem "Tank" nie drin sein
BID = 579387
francydt
Jo und der Gasgehalt muss um so um die 10 Prozent. Kommt hald aus Gas an. Bei zuviel Gas passiert auch nix. In der FF Schule hatten wir mal nen großen Topf mit Gas gefüllt. Das war schwerer als Luft, und war nur am Boden verteilt. Danach haben wir ein Zündhölz reingeschmissen.
Passiert ist nix da die Gaskonzentration zu hoch war. Aber die Menge hätte gereicht um den ganzen Saal zu sprengen.
mfg francy
BID = 579395
Große Angst habe ich davor, dass die Überschläge, die ja etliche 10.000 Volt hoch sind, meinen elektronischen Geräten, wie Laptop, externe Festplatte, Stereoanlage usw. schweren Schaden zufügen können, oder, wenn ich etwa ein Feuerzeug von der Tischplatte nehmen möchte, dieses explodieren könnte.
Davor, dass das Feuerzeug explodiert, brauchst du dich aus den von den anderen Postern schon genannten Gründen nicht zu fürchten. In der Industrie wird an vollen Treibstofftanks sogar geschweisst.
Die Gefahr für die Elektronik ist aber real. Davor fürchte ich mich auch.
BID = 579503
francydt
Jo und leere Tanks mit Wasser füllen. Ein leerer Tank ist gefährlicher als ein voller.
Hab jetzt mal das Sofa mit so ner Sprühflasche mit Wasser besprüht. Das hat gewaltig geholfen
mfg francy
BID = 579870
nabruxas
Monitorspezialist
@Murray:
Ich lade Dich gerne in meine "mager" ausgerüstete Werkstatt auf ein Bier ein. Dann kannst Du Dir gerne ein Bild machen.
Mir wurden die Stühle als ESD-konform von einem Distributor verkauft. Warum hätte ich daran zweifeln sollen? Erst als eine Firma mit einem Messgerät die Aufladungen gemessen hatte kamen die Stühle nach nur einem 3/4-Jahr ungebremst in die Tonne.
Ich schrubbte auch das ich das Problem hatte und nicht habe!
Nun ist der Kaas ja gebissen...
Mit Labortischen kann ich nicht dienen. Das war mir erstens zu teuer (Ich drucke das Geld nicht selbst) und zweitens ist eine der beiden Werkbänke unhandliche 5,37 Meter lang und 1,2 Meter tief. Hier kann also durchaus gearbeitet werden!
Die Matten erfüllen ihren Zweck. Mehr sollen sie auch nicht tun.
Die Firma die den Boden verlegte und auch die Messungen vorgenommen hatte war mit meiner Lösung auch einverstanden.
Einziges Manko:
Ich hätte gerne eine durchgehende ESD-Matte über die gesamte Fläche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Jan 2009 22:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Jan 2009 22:14 ]
BID = 580049
Murray
Da würde ich ja gern mal rumkommen, aber ist wohl etwas weit
Und damit hast du uns auch etwas voraus, hier ist nämlich Alk seit Jahren streng verboten.
Achso die Stühle wurden schon getauscht, hatte ich überlesen.
Und die Labortische muß ja nicht ich bezahlen
Haben die nun auch schon fast 20 Jahre, sind aber noch gut in Schuß trotz 2 Umzügen.
Hatten dann letztes Jahr auch mal Meßtechnik passend dazu reparieren/erneuern/nachrüsten wollen. Konnte dann auch nicht in einem Posten bewältigt werden da es das Budget gesprengt hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480720   Heute : 14118    Gestern : 22017    Online : 354        23.11.2026    19:57
