SMD Transistor
Serverzeit: 04 11 2026  07:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Transistor
Suche nach: smd (5540) transistor (12361)
BID = 3485
Ralleman
Ich habe ein problem mit einem digitalen tachometer von einen motorrad,mir ist durch einen sturz auf der platiene ein SMD Transisitor gebrochen und beim hersteller sind keine angaben zu bekommen,und lesen kann man auch nichts mehr.Frage wie viele typen gibt es?kann ich durch einen falschen was karputt machen?auf der platiene steht die bezeichnung TR61.es ist eine Yamaha R1 bj 02.ein neuer würde mich 1100 Euro kosten,vieleicht kann mir jemand helfen
BID = 3486
EN1RZ
Die r1 hat doch das digitale lcd maeusekino,
um da ein ersatypen zu finden muesste mann den ganzen schaltungs aufbau kennen , und ich glaub nicht das yamaha-motors die schaltung rausgibt, vielleicht kannst du bei deinen yamaha haendler um einen einblick ind die werkstatt hanbuecher erbitten (meister fragen) die sind aber meist bereit wenn die kaffeekasse klingelt .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 3899
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Du könntest folgendes versuchen:
Im allgemeinen gibt es NPN und PNP Typen.
Könntest das sogar messen wenn das Bauteil nur Beinchen verloren hat. Ansonsten musst Du beide Typen ausprobieren. Bei Conrad gibts die für ein paar cents. Der Widerstand zwischen Kollector und Emitter ist natürlich je nach Typ unterschiedlich. Es kann sein das der Transistor wärmer wird weil Du ja nicht die Daten kennst. Kaput machen kannst Du eigentlich recht wenig. Schlimmstenfalls schaltet der Transistor nicht durch oder wird zu heiss und stirbt. Das Löten würd ich mit Strippen zuerst versuchen. Und wenn der Baustein ok dann richtig anlöten. mit Uhu aufkleben und anlöten mit Feinlötkolben.
Im allgemeinen sind die Dinger recht robust. Versuch rauszukriegen mit was für Spannung die Platine Arbeitet und wähle danach aus. Da Finanziell das Risiko im Bereich eines Bieres liegt abgesehen vom Lötkolben ist es allemal einen Versuch Wert. Eventuell hast Du dann eine Drehzahlanzeige die nicht voll Anzeigt aber mit Umrechnung voll Funktionstüchtig ist
Viel Spass beim frickeln
Axel
BID = 3961
djtechno
na,ja, smd lötkolben kostet auch nicht die welt.glaub beim conrad 5 euro oder so.weiss es au net auswendig
ode rich kuck mal im internet
iups, 72 euro. komisch.
mal suchen nach "mini lötkolben" das ist die sorte wo ich au hab, die sind recht guenstig und muessten laut tim au fuer smd tun
MINI LÖTKOLBEN 24 V WM 15L
Artikel-Nr.: 822869 - 62
Preis: 7,67 EUR
wenns mit dem net tut,dann muss wohld er echte smd-kolben fuer 72 euro her.
p.s. der mini kann einfach an ein 12volt bis 13,8volt 4 ampere (vielelicht reichen auch weniger,muesste ich ausrechnen) geklemmt werden. Leistung ist 7 Watt
BID = 4003
Ralleman
Danke
für eure tips hab einen standard Typen eingelötet und das dingen läaft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167636   Heute : 16041    Gestern : 65408    Online : 881        4.11.2026    7:02
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
