Sleep-Timer
Serverzeit: 30 10 2026  06:38:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sleep-Timer
Suche nach: timer (2141)
BID = 417994
mlf_by
Hallo Forum!
Mein "neuer" Fernseher hat leider keinen Sleep-Timer mehr (kein defekt, anderes Gerät).
Nachdem ich mich aber so schön dran gewöhnt hab, will ich wieder einen. Und den natürlich schön über die Fernbedienung schaltbar.
Da mein SAT-Receiver auch einen hat, hatte ich schon die Idee, daß ich dem Fernseher einfach mittels einer Master-Slave-Steckdosenleiste den Saft abdrehe.
Funktioniert aber nicht, anscheinend zieht der Receiver nicht genügend Strom bzw. reicht der Stromunterschied zwischen Betrieb und Standby für ein sicheres Schalten der Master-Slave-Leiste nicht aus.
Was könnt ich sonst machen? Irgendwelche Ideen?
Läßt sich hierfür vielleicht die Scart-Buchse des SAT-Receivers als "Schaltsignalgeber" für ein Relais o.ä. missbrauchen?
Der Fernseher bekommt übrigens sein TV-Signal vom Receiver über UHF-Modulator (grr, Fernseher ohne Scart).
Grüße
finki
BID = 418029
Vielleicht brauchst du garnichts machen.
Einige Fernseher schalten sich auch eine Weile, nachdem sie kein Antennensignal mehr bekommen, ab.
Dieser Fall tritt ja ein, wenn sich der Sat-Receiver abschaltet.
BID = 418039
Diese Funktion haben aber eigentlich nur "moderne" Fernseher. Da sein Gerät aber nichtmal eine Scartbuchse hat wird der wohl etwas älter sein.
Die einfachste Lösung dürfte da wohl eine Zeitschaltuhr sein. Die gibt es auch mit Countdownfunktion.
Die Schaltspannung an Pin8 der Scartbuchse könnte man natürlich auch nutzen um darüber ein Relais zu schalten.
BID = 418049
Her Masters Voice
Ich würde immernoch für die Master/Slave Dose plädieren. Ich hab die Billigdinger von Pollin im Einsatz und da kann man die Ansprechschwelle einstellen. Sogar von aussen. Bei teureren Modellen ist der Steller oft im Gerät versteckt aber einstellbar ist es eigentlich immer (hab jedenfalls noch Keine ohne Einstellmöglichkeit gesehen).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 193855595   Heute : 12333    Gestern : 55331    Online : 467        30.10.2026    6:38
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
