Sinussignal verstärken
Serverzeit: 23 11 2026  15:46:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 428730
hansmaulwurf
Hallo und einen guten Tag zusammen...
und zwar möchte ich ein Sinussignal miteiner amplitude von ca. 0,2 V verstärken...kann ich dazu ein Differenzverstärker bauen, oder wie könnte man das noch anders machen ?
oder einfach nur ein nichtinvertierenden verstärker ?
welches ic könnte ich dafür nutzten ?
herzlichen dank für eure hilfe
mfg hans
BID = 428754
Lötfix
Nimm einen Operationsverstärker mit nichtinvertierende oder invertierende Schaltung, Auswahl nach folgenden Kriterien:
Welche Versorgung für den OPV einfach/oder symmetrisch
Wo liegt das Eingangssignal gleichspannungsmäßig?
Wo soll das Ausgangssignal gleichspannungsmäßig liegen?
Wie hoch soll die Verstärkung sein?
Wie wird der Ausgang belastet?
Wie darf die Quelle belastet werden?
Frequenz des Eingangssignals?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 428869
hansmaulwurf
Lötfix hat am 11 Mai 2007 12:57 geschrieben :
1)Wo liegt das Eingangssignal gleichspannungsmäßig?
2)Wo soll das Ausgangssignal gleichspannungsmäßig liegen?
3)Wie hoch soll die Verstärkung sein?
4)Wie wird der Ausgang belastet?
5)Wie darf die Quelle belastet werden?
6)Frequenz des Eingangssignals?
mfg lötfix
Hallo und ertsmal danke für deine hilfe
1
zu1) Das Signal kommt von einem Sensor (Magnetfeldsensor, der ein Sinussignal für eine halbe Umdrehung ausgibt. Daher ist die FRequenz abhängig von der Drehbewegung. Gleichspannungsmäßig liegt das Signal ? was meinst du damit ?
zu3) V=4
zu4) am Ausgang soll ein Analog Digital Wandler angeschlossen werden, der die Meßwerte einem Pc übergibt. Die Messweerte werden mit einem Programm dann grafisch ausgewertet....
5)Mit Quelle meinst du jetzt also den Magnetfeldsensor ? also am besten gerige Belastung
6)Frequenz des Eingangssignals ist abhängig von der Drehbewegung des sensors..also sehr kleine frequenz !
Danke für deine weitere hilfe
THX Hans
BID = 428880
Lötfix
Ich wollte wissen, ob der Sinus um GND herum schwingt also sowohl positiv als auch negativ ist oder ein Gleichspannungsoffset hat z.B. 2V und somit nur positive Eingangsspannungen vorliegen.
Welchen Eingnagsspannungsbereich hat der AD-Wandler z.B. 0..5V, +/-5V, +/-10V etc.
Dementsprechend muß die Verstärkung angepaßt und eventuell ein Gleichspannungsoffset erzeugt werden.
Die genaue Frequenz ist nicht unbedingt nötig, aber es macht einen Unterschied ob die Schaltung für einige kHz oder für einige MHz verwendet wird.
Gibt es vom verwendeten Sensor eine Typenbezeichnung/Datenblatt/Beispielschaltungen?
mfg lötfix
BID = 428893
hansmaulwurf
also es handelt sich um den von SENSITEC TYP AA743 Magneto Resistive Winkelsensoren
Danke für deine hilfe
http://www.sensitec.com/cgi-bin/page.pl?idx=114
BID = 428912
Lötfix
So, hab mir das Datenblatt angesehen. Da muß eine Differenzverstärkerschaltung her, weil ja beide Brückenseiten ausgewertet werden sollten. Da die Brücke recht hochohmig ist, rate ich zum Instrumentenverstärker. Eventuell gibt es den auch schon fixfertig als Bauteil. Vorteil der Schaltung: Die Verstärkung wird über EINEN Widerstand eingestellt.
Wenn auch noch das Cosinussignal der 2. Brücke ausgewertet werden soll, brauch man die Schaltung noch einmal für den 2. AD-Wandler.
mfg lötfix
BID = 429091
hansmaulwurf
Hallo und dake für deine hilfe...
Ich werde mir deinen Ratschlag zu Herzen nehmen und es mal ausprobieren...
Herzlichen Dank...danach muss ich mich mal um die AD Wandler kümemrn...
THX
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477363   Heute : 10759    Gestern : 22017    Online : 476        23.11.2026    15:46
