Signalstärke beim Kabelfernsehen Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 904235
dl2jas Inventar
Kannst Du da analog empfangen?
Ist die Betriebsspannung des Antennenverstärkers verbrummt, sieht man das im Bild, zumindest bei konventionellem Trafo, Gleichrichtung und Siebelko.
DL2JAS
BID = 904239
Mirto Schreibmaschine
| | zumindest bei konventionellem Trafo, Gleichrichtung und Siebelko. |
Das sieht man auch bei einem Antennenverstärker mit Schaltnetzteil. Gibt ein interessantes Muster im Bild.
Gruss
Rainer
BID = 904246
perl Ehrenmitglied
| | Kannst Du da analog empfangen? |
Müsste möglich sein.
Allerdings weiß ich nicht, ob mein altes SW-Portabel noch tut, wenn ich es rauskrame.
Momentan sieht es allerdings so aus, als ob gerade der dritte Termin den Bach runter geht.
Nächster Time Slot dann erst am Freitag.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316775 Heute : 11556 Gestern : 12485 Online : 496 16.11.2026 21:18 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0235319137573
