Signallänge 1sec zum Ein- und Ausschalten
Serverzeit: 25 11 2026  08:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 735628
NorbertHH
Hi Forum,
ich bin ein Neuer, nicht DER Neuer.
Ich möchte eine Schaltung aufbauen, wo ich mit dem selben Taster Ein- und Ausschalten kann, dabei soll kein Schaltvorgang passieren, wenn der Schaltimpuls kürzer als 1sec ist.
Das ganze sollte mit SDM-Bauteilen aufgebaut werden, um die Geschichte so klein wie möglich zu halten.
Hat einer eine Idee oder so etwas schon gemacht?
Norbert
BID = 735658
Ich kann dir diese Schaltung anbieten; jedoch ist die Forderung nach der Einschaltminute nicht erfüllt. Es könnte jedoch mit etwas Abwandlung der Schaltung noch machbar sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Dez 2010 21:25 ]
BID = 735718
NorbertHH
Hi Otiffany,
sorry, da habe ich mich nicht korrekt ausgedrückt, so soll es sein:
Man betätigt den Taster einmal für >1sec und lässt dann wieder los, der Ausgang der Schaltung geht auf High und bleibt so, auch nachdem der Taster los gelassen wurde.
Dann betätigt man den Taster wieder für > 1sec, lässt los, der Ausgang geht auf Low.
Wenn der Taster < 1sec betätigt wird, gibt es keine Signaländerung am Ausgang.
Bei Deiner Schaltung, aber nur wenn der untere 3K3 gegen Masse liegt, wechseln die Ausgänge A und B ihren Zustand von High nach Low, wobei einer immer High ist und der andere Low ist. Das ist natürlich ein Anfang, in die Richtung die ich möchte. Nur muss hierbei der Eingang, da wo die Hand gezeichnet ist, als Schalter ausgeführt sein und ich habe nur einen Taster zur Verfügung. Oder habe ich Deine Schaltung verkehrt verstanden?
Norbert
BID = 735719
Und was willst du da schalten?
Eine LED vielleicht, oder ein Walzwerk?
BID = 735726
NorbertHH
Hi perl,
damit möchte ich ein 12V Relais schalten.
Dem Taster möchte ich mit dieser Schaltung eine zweite Funktion geben. Normal ist der für das Ausschalten vom Blinker gedacht, nur soll nicht jedesmal das Relais anziehen oder abfallen wenn der Blinker ausgeschaltet wird. Die Betätigung des Tasters für länger als eine Sekunde soll die Schaltung erkennen und damit das Relais umschalten. Dabei ist es unerheblich, ob der Blinker damit auch ausgeschaltet wird, was aber in der Praxis nicht vorkommt.
Norbert
BID = 735731
Wo sitzen denn diese Blinker, an einem Fahrzeug?
Was soll mit dem Relais geschaltet werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Dez 2010  6:34 ]
BID = 735740
NorbertHH
Moin Mr. Ed,
die Blinker sitzen an einem Moped, über das Relais sollen zusätzliche Verbraucher geschaltet werden wie z.B. Nebelscheinwerfer, 12V-Steckdose o.ä., ohne einen zusätzlichen Schalter/Taster zu verbauen.
Norbert
BID = 735743
Dann hat sich das ganze eh erledigt da derartige Basteleien unzulässig sind und daher hier nicht unterstützt werden. Einem Selbstbau fehlt die gesetzlich vorgeschriebene Prüfnummer.
Darüberhinaus hast du beim anmelden hier einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517854   Heute : 11831    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    8:58
