Siemens Röntgenfluoreszenz-Spektrometer SRS 3000
Serverzeit: 24 11 2026  15:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 1076188
Murray
Habe gerade besagtes Gerät zum demontieren da.
Kann mir jemand erklären wie das in etwa funktioniert?
Das wimmelt ja nur so von elektrischen und hydraulischen Antrieben.
Nur eine Strahlenquelle oder Auswerteeinheit sehe ich nicht.
Möglicherweise fehlt auch schon ein Teil des Geräts.
BID = 1076191
Murray
paar Fotos
BID = 1076192
Murray
und von der Seite
BID = 1076194
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das ist ein Scherz oder ?
Bis zum 1. April ist es aber noch etwas hin
...und pass auf das die Strahlenquelle dich nicht sieht
BID = 1076195
Murray
Alles echt
Auf den Fotos stehen die im normalen Raum und Laptop drauf, also ist wohl wegen Strahlung nicht so kritisch.
Zudem ist nirgends ein Warnschild drauf.
Mir ist eingefallen da war so ein 10 cm langes Rohr mit einem Loch vorn drin, etwa 10-15 mm Durchmesser. Da ist ein Röhrensockel dran.
Soll das eine Röntgenröhre sein?
Aber kann ja schlecht sein wenn die mit paar kV arbeitet...
BID = 1076200
BlackLight
Wirklich helfen kann ich nicht, aber schau mal ob diese Anleitung passt: SRS-3000-Brochure-E-mail-version.pdf
Auf Wiki steht dazu noch das:
Als Strahlungsquelle können folgende Instrumente eingesetzt werden
> eine Röntgenröhre.
>> Seitenfensterröhre. [...] durch die Beryllium-Fenster an den Seiten verlässt.
>> Weitaus häufiger [...] Endfensterröhre eingesetzt.
> Radioaktive Nuklide.
> eine Synchrotronstrahlungsquelle.
Quelle
Evtl. ist das der platz für einen Photomultiplier. Da brächte man auch HV.
Ich hätte ja gesagt, dass man die HV-Leitungen für die Quelle und Detektor recht einfach ausmachen sollte. Die Frage ist dann nur was was ist.
Wobei, die Quelle sollte eine/mehrere Verriegelung(en) (Interlock) haben, so dass diese nicht einfach im teilmontierten Zustand betrieben werden kann.
Das verstehe ich nicht.
BID = 1076215
Murray
Die Röhre hat halt nur einen normalen Sockel. Für HV ist das wohl nicht geeignet. Hab auch noch mal geschaut. Die ist über Doppel-T-Stück an einem dicken Luftschlauch dran. Vll. Temperatur? Auf der anderen Seite war ein Druckschalter.
Für HV habe ich max. ein Verbindungskabel gefunden mit 3 Polen.
Allerdings ist das völlig eingefettet (Vaseline?). Spricht wohl doch eher nicht für HV.
BID = 1076217
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wieso will/soll jemand etwas demontieren von dem er keinen blassen Dunst hat
Ich fürchte du bist dafür die falsche Person
BID = 1076219
Murray
Hier ist noch ein Foto bevor es ganz demontiert wird.
War noch so schwer das man das Gehäuse gerade zu zweit noch auf die Seite kippen konnte.
Der Alu-Rundkörper, die Motoreinheit, die Messingauflageplatte und der Messing-/Cu-Träger war jeweils so schwer dass man sie gerade noch alleine Tragen kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  5 Jan 2021 15:28 ]
BID = 1076220
Murray
... kommt doch eh zum Schrott ...
BID = 1076222
BlackLight
Zitat : Murray hat am  5 Jan 2021 15:16 geschrieben :
Die Röhre hat halt nur einen normalen Sockel. [...] Die ist über Doppel-T-Stück an einem dicken Luftschlauch dran. Vll. Temperatur? Auf der anderen Seite war ein Druckschalter.
Ich kenne den Flansch vom linken Gerät eigentlich nur für "Unterdruck"-Leitungen. Zum Beispiel für zwischen Vor- und Turbopumpe. Für mehr reicht die Gummidichtung nicht aus. Bei richtigen "Vakuumdrücken" nimmt man Einweg-Kupferdichtungen.
Und bei Unterdruck würde ein Drucksensor mehr Sinn machen als ein Temperatursensor. Da gibt es aber zig Lösungen. Beim Rest muss ich passen.
BID = 1076223
Primus von Quack
Unser Primus :)
Murray hat am  5 Jan 2021 15:27 geschrieben :
...auch noch Unbeteiligte gefährden
BID = 1076226
prinz.
Aus dem Gehäuse könnte man bestimmt nen geilen Rechner bauen
zumal der Kühlschrank schon eingebaut ist
Eigentlich sind die Komponenten für den Schrott zu schade
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1076261
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Man kann damit vielleicht auch eine tolle Heizung bauen, wenn da noch Radionuklide drin sind.
Nur willst Du das ganz bestimmt nicht haben
Hast Du das Gerät schon auf Strahlung untersucht?
Woher stammt das Gerät?
Was radioaktive Strahlung alles anrichten kann ist Dir hoffentlich bewusst.
Lg Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am  5 Jan 2021 19:07 ]
BID = 1076266
BlackLight
Wie ging nochmal das Zitat mit "Reden ist Silber, ..."?
Leider waren da nie Radionuklide drin. Oben in der Präsentation steht eindeutig drin, dass das Gerät auf einer Röntgenröhre basiert.
Max. Leistung 3 kV (60 kV/50 mA bzw. 30 kV/100 mA)
Eine gute Heizung wäre es schon und Wasseranschlüsse gibt es auch. Aber ich glaube da bietet eine Firma Stiebel kompaktere Geräte mit mehr Leistung an.
Warum sollte er? Ohne Strom leuchtet das Ding nicht mehr mit seinen 10 keV bis 60 keV.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495931   Heute : 12494    Gestern : 16862    Online : 898        24.11.2026    15:11
