Siemens Logo 24VDC mit Hygrosense Relaiskarte verbinden.
Serverzeit: 18 11 2026  00:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 629081
francydt
Hier habe ich mal ne Schaltung im Multisim gemacht.
Die Simulation funktioniert zwar nicht. Ich denke das liegt am falschen Optokopler. Aber müsste das so funktionieren?
Habe mir gedacht, bevor ich die Spannung von 24V auf z.b. 5V runtersetzte und ne menge Verlustleistung habe, verwende ich gleich ein anderes NT für die Relaiskarte.
Wäre das eine Möglichkeit?
mfg francy
BID = 629272
Wenn ich eine LED währe würde ich dir ins Gesicht hüpfen. Ich mag gern einen Vorwiderstand bei zu viel Elektronen wird mir sehr schnell heiß.
Gruß Bernd
BID = 629303
francydt
Jo schon klar den habe ich hier vergessen. Danach habe ich einen passend auf den Strom vom Datenblatt und der Durchflussspannung geschaltet. Leider funktioniert das auch nicht. Ich bekomme einen Widerstand am Ausgang ungeschaltet ca. 40MOHM und geschaltet auch noch ein paar MOHM zusammen.
Aber ich denke es liegt an der Auswahl des Optokoppler. Ich muss mir die Datenblätter nochmal durchlesen.
Vorwiderstand wird ja wie bei einer LED gerechnet oder? Ist ja im Prinzip nix anderes.
Ich bau mal im Multisim ein paar einfachere SChaltungen auf und Simuliere die, wo ich weiß das die Funktionieren müssen. Vieleicht liegts auch am Multisim selbst.
mfg francy
BID = 629307
egal was du für nen Optokoppler nimmst die Led braucht max 10 bis 20 mA um den Transistor durchzusteuern
Gruß Bernd
BID = 629314
und spendiere der Transe einen Arbeitswiderstand sonst gibt es einen Kurzschluss
BID = 629325
francydt
So habs hingebracht. Der Optokoppler ist ein gängiges Modell und kostet 20 cent.
Habe im Feld die technischen Daten hingeschrieben. Ich hoffe ich habe die Bezeichnung richtig interpretiert. Der SChalter J1 entsrpicht der geschalteten Masse der Steuerkarte. Da dieße eh Potentialfrei sind, verwende ich lieber ein 5-6V Schaltnetzteil. Ich denke da habe ich mehr Stromersparnis, als wenn ich die 24VDC runterwürge.
mfg francy
BID = 629328
Hallo weist du überhaupt was Potentialfrei bedeutet ???
Dein Ausgang ist wohl eher ein open Colektorausgang und der ist mitnichten Potentialfrei!!!
BID = 629333
francydt
Ja das schon, aber ich kann eine externe Spannung anlegen und muss nicht die Spannung vom Board hernehmen. Mit 24VDC bekomme ich gleich mal 1 Watt Verlustleistung.
Wenn ich den Vorwiderstand so dimensioniere das max 30mA fließen können und der Optokoppler sicher schaltet, dann kann ich auf 30 auch runtergehen oder? Muss ich nicht zwangsweise mit 60mA ansteuern.
60mA wenn ich das Datenblatt richtig interpretiert habe.
Um die 24VDC der Ausgänge der Logo mittels Optokoppler zu schalten um dann die Eingänge der Steuerkarte zur Diagnose (Wo ist Licht an und aus) muss ich sowieso dann die Spannung runterbraten. Oder gibts da ne andere Möglichkeit.
mfg francy
BID = 629343
quatsch die LED steuert den Transistor im Optokopler durch oder dieser Transistor ist gesperrt ein Widerstand in der Emitterleitung begrentzt den fliesenden Strom und zieht den Emitter ohne Ansteuerung auf Masse .
Wird der Transistor durchgesteuert liegen am Emmitter fast 24V an.Genau das willst du erreichen. Beschäftige dich mal mit den Grundschaltungen der Transistortechnik. Verlustleistung tritt Hier Höchstens während des Ansteuerns auf!!
BID = 629357
francydt
Man oh Man ich bin ja auch so ein I****** . Irgendwie bin ich jetzt davon ausgegangen das der Optokoppler andauernd arbeiten muss, aber der wird ja nur immer mit Tastimpulsen aus der Steuerkarte beschaltet. Deshalb ist es komplett "wurscht" ob da jetzt übern Vorwiderstand der LED Seite soviel verbraten wird.
Irgendwo hatte ich da im Kopf nen Wurm drinnen. Oder vieleicht auch 2 *gg*
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 24 Aug 2009 22:55 ]
BID = 629434
high_speed
francydt hat am 24 Aug 2009 22:13 geschrieben :
Wo hast du die 60mA im Datenblatt gelesen?
Stand da zum Beispiel "absolute maximum ratings at 25°C free-air
temperature" drüber?
Das ist die Foltergrenze für die Bauteile, darüber sinkt die Lebensdauer
merklich.
Wenn man soetwas dimensionieren will, muss man
1. die Ausgangsdaten kennen: Strom und Spannung
2. das Datenblatt lesen
3. überlegen, wie man das bauteil ansteuern muss, damit die Ausgangsdaten passen
Als Ansteuerung von der Logo wissen wir, das am Eingang mindestens 12V
anliegen müssen um eine 1 sicher darzustellen.
Der Eingangsstrom bei 24V beträgt 2mA .
Im Datenblatt steht das Übersetzungsverhältnis von LED Strom ->
Kollektorstrom vom Phototransistor. Da sucht man sich jetzt den
schlechtesten Fall aus (minimale garantierte Übersetzung).
Ausgangsseitig braucht man einen Strom von 2mA, so kommt man auf den
Strom, der dann Eingangsseitig fließen muss. Noch ein bisschen Reserve drauf, fertig. Das Rechnen überlasse ich mal euch.
Im Anhang mal ein Beispiel für eine Schnittstellenbeschaltung einer
µC-Schaltung mit Optokopplern.
X1.1 +24V (von der Versorgung)
X1.2 Masse (von der Versorgung)
X1.3 Digitaleingang (4,8mA @ 24V)
X1.4 Digitalausgang max. 500mA
D1 Schützt die LED vor negativen Spannungen.
LEDs vertragen verpolt maximal um die 6V.
D5 schützt den Ausgang vor negativen Induktionsspannungen.
Für den Ausgang wurden Optokoppler mit einer größeren garantierten
Übersetzung benutzt, so das man mit einem geringen LED Strom den
Transistor sicher schalten kann. Damit Q1 einen Strom von 500mA treibt, muss durch seine Basis ein Strom von 20mA fließen.
(Garantierte Verstärkung h_FE = 25 bei I_C = 500mA )
Holger
BID = 629553
francydt
Danke
Nein das habe ich nicht aus dem Datenblatt entnommen, sondern aus dem Infofeld von Multisim. Da stehen die meisten technisch relevanten Daten drinnen.
Das habe ich in der Zeichnung dazugepostet. Bein jetzt wieder auf 24VDC raufgegangen, und habe den Vorwiderstand so angepasst, das nur ca. 20mA drübergehen. Das sind bei 24VDC ca. 1,1kOHM.
Laut Simulation schaltet der Optokoppler zuverlässig durch.
Ich werde mir mal ein paar Optokoppler besorgen und mal ein bisschen herumprobieren.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330773   Heute : 323    Gestern : 12669    Online : 737        18.11.2026    0:42
