Serielle Schnittstelle
Serverzeit: 26 11 2026  00:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 58027
Starelektriker
Grüzi miteinander,
bin mir nicht so recht sicher, ob das das richtige Forum hier ist. Naja, ich sag mal wo drum es sich dreht:
Ich habe letztes Jahr ein neues Notebook erworben, und natürlich, wie das jetzt so üblich ist, ohne serielle Schnittstelle. Da mein Interesse an Programmierungen im S7 und Assemblerbereich in den letzten Wochen und Monaten gestiegen ist, hatte ich angedacht, mal irgendwas dabei zu kaufen, um eine serielle Schnittstelle zu erhalten.
Ich habe zwei Varianten gefunden, und wollte mal hören, was ihr so davon haltet:
1. USB--> Seriell; muss wohl nicht so toll sein. Hat wohl desöfteren irgendwelche Probleme, u.a. mit Interrupts.
2. PCMCIA--> Seriell; noch nix zu gefunden
Was wisst ihr denn noch? Gibt es noch weitere Varianten? Oder gibt es gar glückliche User von derartigen Konvertierungen?
Danke schonmal für eure Antworten
Starelektriker
BID = 58032
Lötfix
Auf meinem Field-PG hab ich die Seriellen nur über SCSI-Stecker dran, für die S7 ist eine MPI/DP Schnittstelle drinn.
mfg Lötfix
BID = 58067
djtechno
usb-seriell ist net soo toll.
solange es "nur" um standard rs232 protokolle geht funzt das prima, bloss, wenn leiztungen "mißbraucht" werden, doer "echtzeit"
d.h. ich ändere den status einer statusleitung per software,und das muss "SOFORT" den status and er schnittstelle ändern (z.b. bei baycom-modems fuer packet radio,dimmen von eienr led an der seriellen per pwm, u.ä., DAS funzt mit usb NICHT, weshalb "primitive" geräte ane inem usb.-seriell- adapter nicht tun, sondern nur solche mit einem rs232 schnittstellenbaustein,oder einem mikrokontroller,der den emuliert), also grad fuer so assembler-sachen kansnch usb-seriell vergessen
Marcus
BID = 58129
Starelektriker
soweit schon mal besten Dank für die Tips.
Hat denn irgendjemand schon mal so einen PCMCIA- Adapter verwendet. Wie verhält sich das denn mit dem? Kommt der besser klar?
Starelektriker
BID = 58398
djtechno
zu den pcmcia teilen weiss ich nix,da da aber auch ein software-stack dazwishcen hängt,der das protokoll umsetzt,befürchte ich auch hier kompatibilitätsprobleme.
andererseits hat pcmcia glaube ich aber auch direkte busleitungen zum pci-bus und auch hardwareseitige privilegien , von daher KÖNNTE es da vielleicht doch gehn,aber garantie gibts keine,da die Teile ja recht teuer sind,solltest du abwarten,ob noch jemand der ahnung von pcmcia hat was tippelt, bevor du nachher was kaufst,was net so tut wies soll...
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532976   Heute : 690    Gestern : 26284    Online : 419        26.11.2026    0:46
