Sensorsignal verlängern / verzögern
Serverzeit: 18 11 2026  04:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 726664
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
@Otiffany Ohne Zweifel,...
Gibt´s eine einfache Schaltung mit (wenigen) Transistoren und Elko als zeitbestimmendes Bauteil ?
... aber Dark Dragon wollte es so
Dirk
BID = 726706
Dark Dragon
@dr.dirk:
Danke für die Schaltungssammlung.
Aber leider ist dort nichts passendes dabei.
Das Monoflop müsste wohl komplett mit PNP Transistoren arbeiten.
Die letzte Schaltung sieht schon nicht schlecht aus.
Aber der Eingang schaltet, wenn Masse angelegt wird.
Also falsch herum.
Die Zeit soll ablaufen, wenn der Eingang von 0v auf +24V geschaltet wird
Das Ausgangssignal muß dann von 0V auf 24V gehen, + der Verzögerungszeit.
Das Ganze ist also beiderseitig High-Aktiv.
@Martin.M
Open Collector : Ja. Aber mit PNP Ausgang. Der Sensor schaltet +24, wenn er betätigt wird.
Er schaltet nie gegen 0V.
So sollte der Ein - und Ausgang der Zeitverzögerungsschaltung ebenfalls arbeiten.
@Otiffanny :
Ich mag den NE555. Habe schon viel damit gebaut.
Aber, da er 24V nicht als Versorgungsspannung mag, muß noch eine Spannungsregelung her. Das macht den Vorteil wirder zunichte.
Weiterhin habe ich zwar Ausschaltverzögerungen mit dem NE555 gefunden, aber keine, die meine o.g. Bedingungen erfüllt.
24V rein, Zeit startet, 24V raus, open collector.
Natürlich könnte ich je noch eine Transistorstufe davor und dahinterschalten, bis die Signale so gedreht sind, dass sie passen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 13 Nov 2010  0:54 ]
BID = 726717
dr.dirk
... dann schau dir Bild 1a auf der verlinkten Seite an.
Dirk
BID = 727070
Dark Dragon
Bild 1a ist keine Signalverlängerung, sondern flankengesteuert. Nicht zustandsgesteuert.
Nach Ablauf der Zeit schaltet sich der Ausgang ab, auch wenn am Eingang noch 24V anliegen.
Außerdem schaltet T2 gegen Masse. Wie ich schon geschrieben habe, funktioniert das in meinem Anwendungsfall nicht. Kann ich so nicht verwenden.
Dann werde ich mir was mit Relais basteln müssen ...
Danke und Gruß
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332230   Heute : 1782    Gestern : 12669    Online : 798        18.11.2026    4:18
