Seniorenmobil hat Aussetzer |
BID = 1064302
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ich hab ein Seniorenmobil zur Reparatur bekommen. Fehlerbeschreibung war: Setzt bei Erschütterungen aus. Dann muss man die „Zündung“ aus- und wieder einschalten damit es weiter geht. Die Leitungen habe ich auf Scheuerstellen untersucht. Ich hab die Räder aufgebockt und leer drehen lassen und die elektrischen Komponenten erschüttert, an den Kabeln gewackelt. So war der Fehler nicht reproduzierbar. Auf Verdacht wurden die Kohlen erneuert. Der Fehler bleibt bestehen. Die 95 jährige Fahrerin berichtet auch davon dass sie mal in einen starken Regen gekommen wäre. Das Abschalten erfolgte dabei stark verstärkt.
Das Fahrzeug ist jetzt wieder bei der Kundin. Nun muss ich mir überlegen ob es noch aussichtsreich ist hier weitere Zeit zu verbraten, oder ob ich aufgebe. Hat jemand einen heißen Reparaturtip für mich?
BID = 1064304
Wasser ist für Elektronik nicht gut . Ich würde da mal den Fahrregler und die Bedienelemente mit Kontaktspray bearbeiten. Durchaus möglich das sich da unerwünschte Brücken bilden. Und bei starken Lastschwankungen reagiert die Abschaltautomatik.
https://www.kfzteile24.de/artikelde.....10946
BID = 1064305
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Da das ein elektronischer Regler sein dürfte, ist Kontaktspray für die Elektronik eher nicht angebracht. Da wird zerlegen und reinigen sinnvoller sein, zumal sich da sehr viel Dreck angesammelt hat.
BID = 1064310
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
angegammelte Steckkontakte die die Sicherungsfunktion des Steuergerätes ansprechen lassen
BID = 1064313
Rafikus Inventar
Gibt es da nicht eine "Fahrerüberwachung" im/unter dem Sitz. Nur, wenn sich eine Person auf dem Sitz befindet, wird eine Freigabe gegeben.
Eventuell hat sich da was verstellt und nun wird bei den Erschütterungen unterbrochen.
BID = 1064349
Frag mal in Stockholm Schweden nach
https://youtu.be/tVyvZ_pM-cY
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 26 Mär 2020 19:49 ]
BID = 1065373
Ich danke Euch, allerdings mach ich nicht mehr weiter daran, der Erfolg ist mir zu ungewiss. Alleine das Gefährt nochmal holen und wieder bringen kostet schon 1,5 Stunden.
BID = 1065407
perl Ehrenmitglied
| | Ich hab die Räder aufgebockt und leer drehen lassen und die elektrischen Komponenten erschüttert, an den Kabeln gewackelt. So war der Fehler nicht reproduzierbar. |
Vielleicht hättest du selbst mal eine Runde damit fahren sollen um einen Eindruck davon zu bekommen, wodurch die Abschaltung erfolgt.
BID = 1065408
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Zu viel Gewicht am Schlüsselbund?
Der zieht die "Zündung" aus, und fällt nach erneutem drehen bis zum nächsten Schlagloch nicht auf.
Bei Regen ist das Fahrrouting entsprechend auf kurze Wege(Schotterpisten) ausgerichtet.
One Flash and you're Ash !
