seltsames Verhalten eines Elektromagneten
Serverzeit: 25 11 2026  01:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 923029
nabruxas
Monitorspezialist
Ist ein altbekannter Fehler (Gäähhhhn) der im übrigen besonders oft bei Epson Druckern auftritt.
Ersetze den Schaumstoff gegen ein Gummiplättchen und fertig ist der Lack.
Mit der Zeit lässt pappt der Schaumstoff so stark zusammen, dass die Remanenz seine Wirkung zeigt. Am Druckbild ist es meist ein versetzter Einzug oder wenn hartnäckiger gleich Fehlermeldungen.
BID = 923123
sub205
Ja, die Tesa-Methode hat ebenfalls traumhaft funktioniert. Mir gings nur um die physikalischen Hintergründe. Also hab ich das richtig verstanden:
Wenn alle Metallteile aufeinander aufliegen, bleibt ein Restmagnetismus erhalten der die Teile zusammenhält, auch ohne Strom?
Dieser verschwindet sobald die Teile sich von einander entfernen?
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 923128
Verlöter
Voraussetzung ist dass zunächst ein magnetischer Fluß durch das Material stattgefunden hat.
Nur wenn es sich um magnetisiebares Metall handelt, wie Stahl. Bei Messing tritt das nicht auf. Bei Stahl tritt der Effekt auch bei weichmagnetischen Werkstoff (Trafoblech) auf. Bei Deinem Magneten wird ein solches Material verwandt worden sein.
Bei der Reparatur von Magnetzündern ist es wichtig dass nachdem der U-Magnet neu magnetisiert wurde der Anker nicht mehr aus dem Gerät herausgezogen wird. Dadurch würde der magnetische Kreis geöffnet und der Magnet verliert einen Großteil seiner Magnetisierung. Magnetisiert wird daher das gesamte Gerät, komplett montiert. Du bist ja nicht weit weg von mir. Wenn es Dich mal nach F-Bockenheim verschlägt kann ich Dir das an einem alten Eisenmagnet vorführen. Schick einfach vorher ein PM
BID = 923129
nabruxas
Monitorspezialist
Br = Remanenz
Guckst Du Fig. 83-2
= Ferromagnetisch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Apr 2014 11:26 ]
BID = 923131
sub205
"Wegen der grossen relativen Permeabilität des
Eisens und der schmalen Luftspalte darf zunächst angenommen werden, dass der magnetische Fluss im Kreis erhalten bleibt."
Das meintest du wohl ...
Hab das Thema Magnetismus leider gemieden wie der Teufel das Weihwasser.
Mir reichte es, mit den entsprechenden Bauteilen rechnen zu können.
Anyway, schön das man immer noch etwas lernen kann.
gruß, Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508293   Heute : 2227    Gestern : 22653    Online : 813        25.11.2026    1:26
