seltsame Eigenschaften vom Darlingtontransistor
Serverzeit: 25 11 2026  00:00:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 643152
TheTruth
ich habe vor sehr langer Zeit mal mit 2 Transistoren hintereinander als Darlington experimentiert.
Die Basis vom 1. Transistor war mit einem blanken Kupferdraht (wie eine Antenne) verlängert.
Das die Transistoren so empfindlich reagieren, dass selbst die Berührung der Basis (auch ohne zusätzlich den Emitter) zum Schalten reicht ist mir klar.
Hinter dem 2. Transistor am Collector war eine Drehspulanzeige, welche sehr empfindlich arbeitet.
Aber komischerweiße ist die Drehspulanzeige ausgeschlagen, wenn man nur in die Nähe (ca. 30cm) vom Kupferdraht gekommen ist.
Ich habe versucht, die gleiche Schaltung wie damals aufzubauen, mir gelingt es aber nur, dass die Transistoren bei Behrürung der Basis schalten.
Ich kann mich dran erinnern, dass 1 bis 3 Widerstände noch verbaut waren und die Schaltung mit 9V betrieben wurde. Sonst wurde nichts verbaut. Die Transistoren, hatten die Aufschrift BC 547 C
(Würde diese Eigenschaft gerne für einen Roboter nutzen.)
Kennt jemand diese Eigenschaft?? Hoffe ihr könnt mir vllt. helfen!
MfG TheTruth
BID = 643156
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn die nicht in einem KKW gearbeitet hast wird es wohl ne kapazitive Entladung sein (Hand und Kupferdraht bilden einen Kondensator)
BID = 643164
TheTruth
Was ist ein KKW?
BID = 643165
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na ein Kernkraftwerk
BID = 643170
TheTruth
Achso Aber warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Oder was müsste ich ändern?
BID = 643174
Primus von Quack
Unser Primus :)
...eventuell könnten sich die Umgebungsbedingungen geändert haben
...Leuchtstofkflampen, Trafos, Handy, o.ä. in der Nähe oder ein KKW
BID = 643175
Ich habe hier eine Schaltung für einen "Menschendetektor" gefunden.
Die Antenne "A" ist mit dem Gate des Mosfet verbunden. Vom Transistor BC107 wird nur die Basis-Emitterstrecke benutzt; der Kollektor bleibt frei. Die Schaltung ist schon einige Jahre alt, deshalb wird es wohl den OP und den Mosfet nicht mehr geben, aber als OP kann man sicher auch einen LM324 und als Mosfet jeden anderen mit gleicher Funktion nehmen.
BID = 643798
Makersting
Doch nicht etwa eine fürs Forum geschickt formulierte Hausaufgabe?
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506099   Heute : 18    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    0:00
