Sehr kleine spürbare Stromstösse
Serverzeit: 11 11 2026  22:06:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 551553
Micropower
Danke Dir,
Und wie Hoch müssen die Spannung und der Strom sein, damit die Impulse spürbar sind? Wie Lang müssen die Impulse sein?
BID = 551561
-genau dieses Stichwort wollten wir hier bitte NICHT lesen - Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Sep 2008 22:03 ]
Ich sehe darin nichts Verwerfliches und schon gar nichts, das uns Probleme machen könnten. So kleinlich sollte man doch nun wirklich nicht sein. Die Schaltungen gibt es zu Hauf von anderen Anbietern und Foren. Die machen sich auch nicht strafbar. Selbst Elektor und andere Elektronikzeitschriften habe solche Schaltungen schon veröffentlicht, also mach dich bitte nicht lächerlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Sep 2008 22:09 ]
BID = 551571
Micropower
Ich verstehe nichts! Was wollt Ihr nicht lesen.
Ich werde keine gefährlichen Experimente machen, schließlich handelt es sich um meine Gesundheit, ich bin nicht leichtsinnig. Am liebsten wurde ich ein geprüftes und zuverlässiges Gerät etwas modifizieren, damit die Befehle aus meinem Gerät kommen.
Ich brauche aber eine Vorstellung über die Reizimpulse. Eine ungefähre Vorstellung, keine Anleitung. Ist das ganze kleiner und Stromsparender als ein Vibrator?
BID = 551573
Die einfachen, einkanaligen Geräte (für externe Elektroden) sind etwas größer als ne Zigarettenschachtel. Kann man also unauffällig unter der Kleidung befestigen.
Versorgung erfolgt meist über 9V-Block. Betriebsdauer damit mehrere Stunden. Reicht demnach für Deinen Zweck, Zusatzversorgung nicht nötig.
Die Geräte, welche in bestimmten Trimm-Dich-Gürteln o.ä. verbaut werden, sind teilweise noch kleiner (dafür teurer).
Die Intensität und Wiederholfrequenz der Impulse kann man einstellen.
Das ist schwer zu beschreiben, einfach ausprobieren!
Die Empfindung hängt auch stark von der Plazierung der Elektroden ab.
BID = 551574
Micropower, Du hast eine PM!
BID = 551605
Bartholomew
Meine erste Idee war natürlich ein Vibrationsmotor,
Gar nicht mal so abwegig, ein Stinger-Startgerät vibriert z.B. an der Wange des Fliegerfaustkanonieres, wenn das Ziel aufgefasst ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger
Gruß, Bartho
BID = 551615
Die Gürtel aus dem Teleshop gibt es aber auch oft beim freundlichen Import-Export Händler. Da kosten die dann keine 10 Euro mehr inkl. Ersatzbatterien.
BID = 551803
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Micropower hat am 25 Sep 2008 20:48 geschrieben :
Oh, Ihr seid sehr Neugierig.
Punkt 2 ist etwas nah, mehr werde ich nicht verraten.
Aus anderen Foren habe ich gelernt, dass die Erläuterung der Idee nicht erforderlich und auch nicht sinnvoll ist.
Da habe ich gegenteilige Erfahrungen.
Nicht selten hat ein Laie eine Elektronikidee, die teilweise recht schwer durchführbar ist und häufig seine Kenntnisse und Möglichkeiten überfordert. Schildert er, was er genau vorhat, kann es verblüffend einfache Lösungen geben, manchmal sogar simpelste Mechanik.
Außerdem ist es unhöflich, wenn man als Hilfesuchender sein Anliegen nicht verrät. Das ist hier ein Forum zum Gedankenaustausch, kein Automat, wo man ohne Geldeinwurf eine fertige Lösung ziehen kann. Bitte nicht vergessen, hier im Forum schreiben einige Leute, die normalerweise so im Berufsleben ihr Geld verdienen.
Bei einem Zauberer kann ich es verstehen, wenn er den Zaubertrick selbst nicht beschreiben will. Da würde z.B. ausreichen: "Ich benötige drei verschiedene Impulse bei dem Trick, um unterschiedlich auf das Publikum reagieren zu können."
Ich schreibe relativ oft hier im Forum. Habe ich eine Vorahnung, was der Kandidat will und weigert sich, es zu sagen, gebe ich mögliche Lösungen, die aber für ihn unbrauchbar sein sollten.
DL2JAS
BID = 551874
Micropower
@dl2jas
unhöflich wollte ich nicht sein, ich wollte nur die Details über mein Projekt nicht verraten. IceWeasel spekulierte auf eine Art Senso für die Bauchmuskeln. Otiffany hat in die richtige Richtung spekuliert, nämlich eine verdeckte Informationsvermittlung für eine Art Entertainment. Respekt! Mehr kann ich aber über dieses Projekt wirklich nicht verraten.
In der Elektronik bin ich kein absoluter Fachmann, aber auch keine absolute Laie. Meine Kenntnisse und Möglichkeiten sind für die Realisierung dieses Projektes ausreichend. Die wahre Fachleute können meine Planung gewiss optimieren und verbessern, das ist aber nicht notwendig, hauptsache funktioniertes.
Mein Problem bzw. meine Frage war eigentlich nur, welches Verfahren soll ich am besten verwenden, um die Impulse spürbar zu machen? Die Impulse haben nur eine Impulsform, verschiedene Impulsformen sind nicht notwendig. Die Impulse sollten gut spürbar sein, schlecht spürbare Impulse würden eine unheimliche Konzentration erfordern.
Gibt’s eigentlich andere Möglichkeiten außer Vibrationen und Reizstrom?
BID = 551876
Niy
Fuer Taucher gibt es so Funkgeraete, die man sich an den Kopf drueckt und den Schall ueber die Knochen leiten. Keine Ahnung wie die heissen, aber nur der, der was hoehren soll hoert etwas.
Bei Vibration in der Bauchgegend faellt mir nur dieser Guertel ein, der da vibriert wo Norden ist. War der Versuch dem Menschen einen weiteren Sinn hinzuzufuegen und soll bei einigen Versuchspersonen ganz gut geklappt haben.
BID = 551883
Interessant, weil eigentlich überflüssig.
Man ist nämlich heute der Ansicht, dass der Mensch genau wie viele andere Lebewesen einen Magnetsinn hat, nur eben völlig verkümmert.
Wärme ?
BID = 551933
dl2jas
Hubmagnet
Man könnte ein Relais etwas umbauen, das Gehäuse an einer Stelle öffnen. Im Falle der Betätigung kommt dann ein (spitzer) Metallstift heraus, der die Haut berührt. Am besten sollte das mit Flachrelais gehen.
DL2JAS
BID = 551944
photonic
Das tönt sehr nützlich für eine bestimmte Art von Kartenspielen. Falls dies so ist würde ich noch einen Helm kaufen falls die Mitspieler etwas davon erfahren...
BID = 551961
Micropower
@Photonic
Nicht schlecht! Eine interessante Anwendung für eine verdeckte Informationsvermittlung. Hast Du auch eine Idee welches Kartenspiel und welche Informationen gewinnbringend ausgetauscht werden können?
Vielleicht komme ich dann zu Dir nach Zürich und wir können "alles" brüderlich teilen, Gewinne und Schläge. Du bringst die Helme und ich mein Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253050   Heute : 8129    Gestern : 7559    Online : 183        11.11.2026    22:06
