Segmenthelligkeit bei 7-Segment-Anzeige
Serverzeit: 16 11 2026  17:23:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 218485
kAiScHeN
Ich hätte da mal ne Frage an die Profis
Und zwar hab ich von Conrad das Digital Panelmeter PM129 (Artikel-Nr.: 106941) und habe bereits andere 7-Segment-Anzeigen eingelötet. Gibt es eine Möglichkeit, die Spannung mit der die 7-Segment-Anzeigen versorgt werden geringfügig zu erhöhen um die Helligkeit zu erhöhen? Außer dem Punkt sind die Segmente nur schwach beleuchtet.
Den Schaltplan gibt es hier: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....9.pdf
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Kai
BID = 218497
Die Anzeigen werden mit 8mA pro Segment betrieben, das sollte eigentlich ausreichen um eine ausreichende Helligkeit zu liefern.
Hast du es schon mit Low Current Anzeigen ausprobiert ?
BID = 218669
kAiScHeN
Low Current Anzeigen habe ich noch nicht probiert. Das komische an der sache ist, dass der Punkt vernünftig hell leuchtet... Nur die Segmente selber leuchten nicht so richtig hell.
Auf dem Bild sieht man mal den Unterschied...
Gruß Kai
BID = 218692
Das liegt daran, daß der Punkt nicht vom DVM-Chip versorgt wird, sondern über den 750 Ohm Widerstand.
Kann es sein, daß deine Versorgungsspannung nicht stimmt ?
Wenn sie zu gering ist, nimmt die Helligkeit logischerweise ab, aber wenn sie viel zu groß ist, kann durch die Erwärmung der Treibertransistoren der Segmentstrom evtl. auch sinken.
Prüf mal, ob die Segmentströme den Sollwerten entsprechen.
Deshalb anbei erst einmal ein leserliches Datenblatt.
PDF anzeigen
BID = 218698
kAiScHeN
Die Versorgungsspannung wird wie in der Bedienungsanleitung von Conrad gefordert mit einem 9V-Block erledigt... Werde morgen mal die Segmentströme messen...
Und danke für das lesbare Datenblatt.
Gruß Kai
BID = 218706
Hast du die 9V im Betrieb mal nachgeprüft ?
Vielleicht brechen sie ja aufgrund einer schlappen Batterie oder eines falschrum eingelöteten Elkos zusammen.
Auch eine weitere, verwegene, Moglichkeit will ich nicht ausschließen:
Überprüf mal die Display Typenbezeichnung.
Vielleicht hat Onkel C dir das falsche Display in die Wundertüte getan.
Du brauchst eines mit gemeinsamer Anode. Common-Cathode-Typen sollten zwar eigentlich überhaupt nicht leuchten, aber wer weiß ...
BID = 218710
kAiScHeN
Die richtigen Anzeigen sinds (156396). MIt gemeinsamer Anode...
Jetz hab ich grade nochmal bei den Daten geguckt, und die roten sind mit IF=2mA und 2V angegeben, die grünen mit IF=10mA und 2,1V... Kann das dadran liegen?!
Das mit dem falschen Bauteil könnte auchnoch möglich sein... Hab ich ja grade erst feststellen müssen. 100k widerstand für die messbereichserweiterung bestellt, und was mess ich nachdem es nicht funktioniert hat?! 3,4ohm...
Den Akku werd ich morgen nochma überprüfen...
BID = 218713
Das wären dann schon Low-Current Typen und sie sollten mit den 8mA strahlend hell arbeiten. Eigentlich ist der Segmentstrom dann schon zu hoch.
Aber selbst wenn C bei der Stromangabe eine Null "vergessen" hat, sollte die Helligkeit noch befriedigend sein.
Was steht denn für eine Typangabe auf den Display ?
BID = 218715
kAiScHeN
Die Typangabe kann ich dir erst morgen verraten, hab das alles in unserer Bastelgarage...
BID = 218788
kAiScHeN
So, ich war jetzt mal nachgucken und die Bezeichnung auf den Anzeigen ist:
ELS-516GWA
C0023 N
gruß kai
BID = 218794
Wie man anhand des Datenblattes sieht, sollte das Display mit dem 7107-Chip zusammen vernünftig funktionieren.
Ein Betriebsstrom von 2mA ist allerdings Kokolores.
Überprüf mal wie schon zuvor gefordert die Betriebsspannung, und wenn die i.O. ist, dann mußt du auf Fehlersuche gehen.
Funktioniert das DVM überhaupt, dh. kannst du zappelnde Meßwerte erkennen ?
Wenn nein, was zeigt das Display an ? Hast du den DVM-Chip vielleicht verkehrt herum eingebaut ?
PDF anzeigen
BID = 218795
kAiScHeN
Die SPannung wird korrekt angezeigt... Sie springt auch laufend hin und her
Werd dann mal im laufe des Tages die Versorgungsspannung überprüfen und mich wieder melden
BID = 218868
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Zitat : kAiScHeN hat am 12 Jul 2005 23:07 geschrieben :
...die roten sind mit IF=2mA und 2V angegeben, die grünen mit IF=10mA und 2,1V...
möglich
die Roten waren drin ?
die Grünen sind jetzt drin! (das meine ich jetzt nicht politisch)
und 2mA (eff) fließen je Segment ?
=reicht für rot ; zuwenig für grün
BID = 218870
kAiScHeN
Ob jetzt genau DIE roten drin waren weiß ich nicht. Die Werte waren von der C Homepage... Werd mal nachgucken ob auf den roten anzeigen ne typenbezeichnung drauf steht...
BID = 220552
kAiScHeN
Also das mit der Helligkeit lag wohl am 9V-Block... Mit 9V Festspannungsregler is die Helligkeit besser
Hab mir aber wohl den IC zerschossen, als ich mit der Messeingang Masse gegen die normale masse gekommen bin... seit dem leuchtet nurnoch der Dezimalpunkt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314537   Heute : 9316    Gestern : 12485    Online : 615        16.11.2026    17:23
