SD-Card unlesbar - wer kenn low-level Programm zum wiederbeleben? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
SD-Card unlesbar - wer kenn low-level Programm zum wiederbeleben? |
BID = 509041
Onra Schreibmaschine
hast du auch schon unterschiedliche Kartenleser versucht?
Die Wahrscheinlichkeit, dass 3 so unterschiedliche Karten gleichzeitig ausfallen, erscheint mir recht gering.
Onra
BID = 509049
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Moin,
Doch, habe auch viele Ausfälle hier liegen, sogar ein 256MB-Speicher einer teuren Marke, damals (vor ein paar Jahren) 70€ ausgegeben, heute: schrott.
Jau, es muss aufs Raw Device (also allerunterste Schicht, ohne höhere Layer wie Dateisysteme etc. zugegriffen werden, also direkt sozusagen auf die Binärdaten ("raw"). Das Dateisystem wird vermutlich beschädigt sein, sonst könnte es noch gemountet werden. Oder etwas anderes, z.b. der Controller in der Karte, ist kaputt. Dann kommst du ggf. nicht mal mehr an die Speicherzelleninhalte ran. Das ist dann richtig schlecht. Dann musst du mit sehr großem Aufwand den Flash-Baustein versuchen, auszulesen, und das endet eher in Tränen, Wut und Zorn als im Erfolg. Erstmal, weil die Daten vermutlich nicht linear abgelegt sind, zweitens weil er höchstwahrscheinlich undokumentiert ist und drittens, weil er sehr klein ist und viele Pins hat... Wobei ich das schon desöfteren mit mechanisch etwas größeren Speichern gemacht habe. Schnellen Prozessor dran, kleines Programm geschrieben und mir die Daten per USB auf den Rechner geschoben. Übrigens auch mit linux und dd. Das geht, da die ser. Schnittstelle auch durch eine Gerätedatei abgebildet wird. So kann der Datenstrom umgeleitet werden.
Du kannst im Kernellog mal nachgucken, was der sagt, wenn du die SD-Karte ans System anschließt. (dmesg)
Da der sehr lang sein kann, lass dir nur die letzten 10 Zeilen ausgeben:
dmesg | tail
Oder lass ihn suchen:
dmesg | grep sd*
(nur, wenn die Gerätedateien auch bei dir mit sd* anfangen. Kann auch so wie perl es gesagt hat heißen, also mit r davor, als Raw-Device.
BID = 509071
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Edit: letzte Antwort von DonComi übersehen, Beitrag überflüssig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 19 Mär 2008 8:08 ]
BID = 509074
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
nur ganz kurz (kann heute leider nix testen...)
Zugriff über /dev/sdc (ohne1) brachte Fehlermeldung "keine Berechtigung" o.ä.
weitere Tests folgen, ggf. werd' ich mir einen mega18/16 programmieren um die Daten auf unterster Ebene auszulesen.
Habe z.T. baugleiche Cards, also kann evtl. eine Transplantation der ersten Sektoren die Karte schon wieder lebendig werden lassen.
Die Daten auf den Cards sindübrigens nicht so wichtig - mir geht's nur darum mit "endlichem" Aufwand die SD-Cards wieder zum Leben zu erwecken.
In einem der Links (s.o.) wird erwähnt, dass schon ein defekter 1. Datenblock (=ungültiger Block 0) Kartenlesegeräte dazu bringt, die Arbeit zu verweigern ... da würde also ein Transfer vom 512 Byte von einer funktionierenden Karte auf eine baugleiche tote Karte genügen...
wir werden sehen...
BID = 509129
perl Ehrenmitglied
| | Zugriff über /dev/sdc (ohne1) brachte Fehlermeldung "keine Berechtigung" o.ä. |
Dann warst du wohl nicht als root eingeloggt.
Richtige Betriebssysteme lassen eben nicht jeden User an kritischen Stellen rumfummeln.
BID = 509217
| | Zugriff über /dev/sdc (ohne1) brachte Fehlermeldung "keine Berechtigung" o.ä. | Dann warst du wohl nicht als root eingeloggt.
Verdammt - stimmt! Meine Linux - Zeit ist schon lange her ...
BID = 509226
DonComi Inventar
Moin,
klar, solche Sachen sind nur mit Superuser-Rechten erlaubt, es sei denn, bestimmte user / Gruppen sind befugt, an diversen kritischen Stellen rumzufummeln  .
Je nach Distribution, kannst du kurzerhand Superrechte erhalten mit
su
(-> Passwort)
(Es wird eine neue Sitzung für root gestartet)
oder mit (geht nicht überall!)
sudo dd if=/......
(Passwort, darauf wird der Kram, der sudo übergeben wird, mit su-Rechten ausgeführt.)
Wie gesagt, sudo ist nicht überall vorhanden, mein Mandriva kennt das nicht, einige anderer meiner Linuxversionen kennen es.
Aber gut auf jeden Fall, dass das Device / Gerät erscheint, scheint demnach ein Dateisystemfehler zu sein.
Allerdings wirds nicht viel bringen, die diversen Sektoren der unterschiedlichen Karten zu "hybridisieren", denn es werden u.U. Prüfsummen und andere Verfahren verwendet, um Fehler zu erkennen. Außerdem stimmen die Zuordnungstabellen nicht.
BID = 509547
BjörnB Stammposter
    Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
existiert eigentlich ein /dev/sda1 (mit 1)? In dem Fall sollte zumindest die Partitionstabelle in Ordnung sein, so dass Du mal fsck.vfat auf /dev/sda1 loslassen kannst (event. zunächst mit dem Parameter nur zum Testen ohne Veränderungen zu schreiben), um erstmal zu sehen, was da los ist.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 510498
BjörnB hat am 20 Mär 2008 22:34 geschrieben :
leider nicht an den "toten" Karten ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193996668 Heute : 46481 Gestern : 69773 Online : 700 1.11.2026 15:17 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0745530128479
