SCSI Karte + Festplatte anschließen. Aber wie?
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: festplatte (1929)
BID = 495215
DonComi
*Augenkrebs*
Kein Wunder klappt das nicht. Selbst wenn alle Leitungen richtig verdrahtet sind (was ich stark bezweifle) wundert mich das nicht..
Ergeiz ist ja schön und gut, aber manches sollte man lassen...
BID = 495216
faustian.spirit
Sind die Twisted Pairs jeweils immer auf ein differentielles Signal verdrahtet oder wild?
BID = 495222
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
faustian.spirit hat am 27 Jan 2008 23:04 geschrieben :
also wenn du mir das mal erklärst, was du meinst, dann sage ich dir das gerne. Also, das die immer paarweise verdrillt sind schon klar...aber differentiales Signmal und so...leider keine Ahnung!
Tut mir leid...
Klar ist Ergeiz gut, denn nur wenn man solche Dinge wie das hier auch mal getan hat, kann man seine Erfahrungen steigern und sich im Löten üben:-D
Ich danke euch!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 27 Jan 2008 23:21 ]
BID = 495230
faustian.spirit
Dass die paarweise Verdrillung keinen mechanischen Grund hat setze ich als bekannt vorraus?
Und den Grund, warum da immer eine Datenader plus eine Masse (bei SE) bzw die beiden Datenadern (bei LVD) in einem Pärchen sein sollten, auch?
BID = 495279
corvintaurus
Also das es kein Tau ist aus na Werft ist mir schon klar, auch das dass keine Menchanische Entlastung ist, ist mir klar...
Und das so extrem viele Massen (gleiche Potential, im Verhältnis zu Datenadern ca. 50:50 ist, ist mir aucvh aufgefallen.
Ich weis nicht genau weswegen, aber ich würde tippen, das es was mit einer einzelschirmung der Datenadern zu tuen hat und dazu dient die Signale besser zu leiten und das sie nicht reflektieren oder so...
Ich schaue da ebend doch bei Goggle nach...also, danke dir Spirit!!!
Gruß Alex
PS: habt ihr in eurer Jugend auch solche Lötaktionen gemacht? Habt ihr Fotos? Ich lieeeebe Fotos...
1 + 1 = 2
BID = 495293
faustian.spirit
Stichwort: Gleichtaktdrossel.
BID = 495766
Ich sollte glaube ich öfters aufräumen, es ist schon interessant was man so alles findet...
Die 68polige und 50 polige Anschlüsse sind 1:1 verdrahtet nur die jeweils äußeren 4 bzw. 5Pins von der 68poligen sind mit nichts verbunden. Die Widerstände sind also nicht notwendig.
Der Grund wiso es bei dir nicht funktioniert ist vermutlich, dass deine Kabel viel zu lang sind.
BID = 495768
corvintaurus
Wow , giebt also doch richtige Adapter dafür!!!
Öhm, wo bekommt man diese denn her ??
Hast du deinen in Verwendung??
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 495775
Ich habe von einem Freund bekommen, der sich einen neuen PC gekauft hat, und sich dabei von seinen SCSCI Platten getrennt hat.
Endlich kann ich die SCSI Platten verwenden, die ich noch rumliegen habe, aber leider nur eine, da ich nur einen solchen Adapter habe. Man merkt deutlich einen Unterschied in der Geschwindigkeit, aber für Backups reicht es aus.
BID = 495777
corvintaurus
AAAAaaaaales klaroo! Habe ja auch noch die knapp 50GB HDD SCSI rumzufliegen und mso ein adapter muss ich mir auch mal zulegen!
grützi
1 + 1 = 2
BID = 495864
psiefke
ein Beispiel ohne dass ich diesen Händler kenne...
http://www.mmd-shop.de/scsi.htm
http://www.gidf.de/SCSI+Adapter
5. Eintrag von oben....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498425   Heute : 14989    Gestern : 16862    Online : 691        24.11.2026    17:23
