Schwimmerschalter schwimmt nicht
Serverzeit: 04 11 2026  01:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 812503
Lightyear
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab schon wieder ein Problem
Ich möchte den Füllstand des Dieseltanks eines Stromerzeugers erfassen und bei sinkendem Pegel eine Nachfüllpumpe aktivieren.
Klingt zwar trivial, isses aber leider nicht, denn der Schwimmer des von mir gewählten Schwimmerschalters schwimmt nicht in Diesel, obwohl ich vorab genau diesen Schalter empfohlen bekam
Wer kennt einen Schwimmerschalter, dessen Schwimmer in Diesel schwimmt und auch von Diesel nicht zersetzt wird..?
Ach ja, ähnliche Abmessungen wären schon schön, zumindestens die Bauform muss gleich sein, d.h. Klapp-Schwimmerschalter zum Einbau in die Tankwand sind ungeeignet.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 812504
GeorgS
Tja,
glaub es oder nicht, in Dampfkesseln verwendete
man anno tobak Sandsteine, man glich halt einen großen
Teil des Gewichts dadurch aus, daß man den Sandstein
an einen Draht befestigte, der außerhalb des Dampfkessels
mit einem Gegengewicht belastet wurde.
Ansonsten: die Schwimmer, die ich von Grubenpumpen
her kenne, sind allesamt PE, das hält Diesel aus.
Dir ist klar, daß du dafür unbedingt eine zuverlässige
Überfüllsicherung
brauchst?
Und überhaupt: einen Tank aus einem zweiten nachfüllen,
klingt etwas überkandidelt: warum nicht alle Tanks verbinden?
Georg
Der Link geht bei mir auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 28 Jan 2012 15:51 ]
BID = 812505
Rafikus
Der Link tut bei mir nicht.
Rafikus
BID = 812506
powersupply
Mach das "Business." im Link raus
Dann funktionierts.
Warum auch immer conrad das so zusammengebastelt hat
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 28 Jan 2012 16:01 ]
BID = 812507
Her Masters Voice
nimm ein Milky Way, Der ist so locker und leicht, Der schwimmt sogar in Milch...
SCNR
BID = 812508
Wer hat den denn empfohlen?
Bei den technischen Daten steht, das mindestens eine Dichte von 0,85gcm-3 benötigt wird. Die Dichte von Diesel liegt jedoch knapp darunter.
Dieser hier ist für Medien ab 0,65gcm-3 geeignet, und hat die gleiche Bauform.
BID = 812917
winnman
schau mal bei diversen Heizungsbauern, . . . nach, alles was für Heizöl geht, funktioniert auch bei Diesel.
Solltest du mit Benzin zu tun haben, wirds sowiso heikel, da hast du erhebliche Probleme mit EX (VEXAT) also Exlosionsschutz.
BID = 816601
Was ist denn inzwischen aus dem Schwimmer-Problem geworden
BID = 816641
GeorgS
Wenn mit "Benzin" VK gemeint ist, eher nicht.
Denn im Tank ist der Dampfdruck der Leichtsieder
immer oberhalb der OEG.
Seit VK butanisiert wird, ist sogar praktisch keine Luft
mehr im Tank zu finden.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 816780
Lightyear
Danke Herr GTI, der Schalter aus Deinem Link funktioniert.
Der unbrauchbare Vorläufer dagegen liegt jetzt duftend auf dem Schreibtisch meines "Empfehlers"...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 816789
Das ist aber schön
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158599   Heute : 4660    Gestern : 65408    Online : 215        4.11.2026    1:30
