Schwimmbadheizung |
Problem gelöst
BID = 537982
Hellumm Gesprächig
Beiträge: 140 Wohnort: München
Hallo Leute,
mein Onkel hat mich gebeten, die Heizung seines Pools zu automatisieren.
Da es keine Möglichkeit gibt, eine Sensorleitung zu verlegen, würde ich das gerne mit einem Funkthermometer lösen.
Aber ich kann Googeln was ich will, ich finde immer nur Wetterstationen wie die WT50 mit Poolsensor PS50 von ELV.
Da kann man zwar einen min/max Alarm einstellen, aber das Alarmgepiepse ist bei min/max gleich, Piezosignal auswerten fällt also aus.
Wie würdet Ihr denn das machen?
Wäre schön, wenn einer von Euch eine Idee hätte.
Hellumm
BID = 537992
GeorgS Inventar
Wie betriebsicher sind diese Funkspielzeuge?
Es gibt doch zum Heizen einen Kreislauf, oder?
Warum mißt du nicht dort?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 537997
Hellumm Gesprächig
Aktuell gibt es einen Fühler im Filterkreislauf. Da aber die Filterpumpe nur sporadisch läuft, steht das Wasser im Rohr, und die Temperatur fällt nicht. Erst wenn die Filterpumpe wieder anläuft, funktioniert die Heizung wieder. Das wollte ich ändern. Falls der Funkkreis ausfällt, bewirkt der aktuelle Temperaturfühler eine Abschaltung im Fehlerfall.
BID = 538046
gato azul Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Dalian, China
hört sich sich für mich, etwas konfus an 'Pool automatisieren' welche Signale sind bereits vorhanden.
Welche Art von Controller soll verwendet werden?
Welche Heizungen bzw. Kühlungen sind vorhanden?
Ist der Pool indoor oder outdoor?
Welche Spannungen sollen verwendet werden?
Bitte die Eckdaten etwas genauer beschreiben.
Markus
BID = 538113
Hellumm Gesprächig
Hallo Markus,
Ich habe geschrieben, "Heizung des Pools automatisieren" und nicht "Pool automatisieren", also gar nicht konfus.
Also nochmal genauer:
Das Schwimmbadwasser wird mittels Pumpe aus dem Becken angesaugt, durch einen Kiesfilter und dann durch einen Rohrbündelwärmetauscher zurück ins Becken gepumpt. In der Ansaugleitung sitzt ein Temperaturschalter in einer Tauchhülse. Dieses System funktioniert aber nur bei eingeschalteter Pumpe, da das Wasser ansonsten im Rohr steht und der Temperaturschalter die aktuelle Beckentemperatur nicht erfassen kann.
Darum müsste man halt die Temperatur direkt im Becken messen und nach Bedarf Filterpumpe und Heizungsvorlaufpumpe einschalten bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Da aber keine Leitung zum Becken verlegt werden kann, brauche ich ein Funksystem mit Poolsensor und passendem Controller. Und exakt das ist meine Frage gewesen, nicht mehr. Ob der Pool aussen oder innen ist und welche Spannungen verwendet werden ist in dem Fall vollkommen unerheblich!
Jetzt alles klar?
Hellumm
BID = 538116
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Warum nicht den Pumpenkreis periodisch einschalten und dabei die Temperatur erfassen? Falls geheizt werden muss, bleibt die Pumpe samt Heizung halt noch etwas länger an.
BID = 538298
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
bei ELV gibt es haufenweise Funk-Hausautomatisierung, findet sich vielleicht auch ein Wasserfühler.
BID = 538395
Hellumm Gesprächig
@cholertinu:
Das ist doch mal ein guter Gedanke
Habe gerade beim Onkel eine erweiterte Zeitschaltuhr eingebaut. Diese schaltet die Pumpe außerhalb der Filterzeit enmal pro Stunde für 5min ein, um die Temperatur zu halten. Am WE bekomme ich Bescheid ob es klappt. Danke für den Tip!
@:andi::
Lies doch bitte mein erstes Posting bevor Du antwortest.
BID = 538404
Ralph Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Fürth
Hallo Hellumm,
das periodische Einschalten hätte ich Dir auch empfohlen. Es ist ja auch günstig für die Wasserqualität. Du mußt nur aufpassen, daß die Heizung nur dann das Wasser heizt, wenn sichergestellt ist, daß auch die Pumpe läuft. Sonst könnte es Probleme mit den Kunststoffleitungen vom/zum Pool geben. Btw: Wie wird denn geheizt? Elektrisch oder mit zusätzlichem Heizkreis der normalen Hausheizung?
Greetz,
Ralph
BID = 538410
:andi: Inventar
| @:andi::
Das habe ich. Alternativ ist auch möglich, dass ich garnicht antworte. Wie geschrieben dachte ich an ein Produkt aus der Gebäudeautomatisierung wovon ELV massig hat, und nicht eine Wetterstation. Evtl als Bausatz, um es auf seine Bedürfnisse anzupassen. Das ganze ELV-Sortiment habe ich leider nicht auswendig im Kopf....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 31 Jul 2008 15:15 ]
BID = 538748
sam2 Urgestein
Ralph schrieb:
Wie wird denn geheizt? Elektrisch oder mit zusätzlichem Heizkreis der normalen Hausheizung? |
Na, hoffentlich solar!
Denn Schwimmbadheizung ist einer der ganz wenigen Fälle, wo Einsatz von Solarwärme extrem sinnvoll und wirtschaftlich ist...
BID = 538797
Ralph Stammposter
@Sam2: Bei meinen Eltern haben wir beides. Früher wurde nur mit der Ölheizung und zusätzlichem Heizkreis geheizt, seit 2 Jahren auch mit Solar. Da ist es der 2. Heizkreis, der 1. dient zur Brauchwarmwasservorwärmung. Das Schwimmbad ist ein prima Puffer zum Einspeisen wenn grade kein Warmwasser mehr aufgeheizt werden muß. Da prinzipbedingt im Winter weniger Sonneneinstrahlung in unseren Breiten herrscht, brauchen wir aber nach wie vor auch die Ölheizung.
BID = 539384
Hellumm Gesprächig
also das mit der Zeitschaltuhr klappt vorzüglich, der Onkel ist zufrieden und ich brauche keinen Funkquatsch mehr.
Danke nochmal für den Tip!
Die Heizung beim Onkel funktioniert übrigens genau so wie von Ralph beschrieben, da liegen 20qm Kollektoren auf dem Dach, das macht schon gut warm.
Hellumm
