Schweissmaschine Drahtvorschub
Serverzeit: 25 11 2026  11:17:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 53168
Hirschkopf
Hallo Ihrs !
Ich besitze ein Schweissgerät Type ESS 145 M und leider
ist der Drahtvorschub defekt ...das heisst nur noch Vollgas. Der Poti regelt nix mehr...kann jemand sagen woran es liegen könnte ? Geht so ein POti kaputt so daß es gar nicht mehr regelt ?
Gruss
M.
BID = 53172
alpha-ranger
bei deinem MIG / MAG Gerät wird wohl der Leistungstransistor für den Drahtvorschub kaputt sein.
Das Poti und der Rest werden wohl noch in Ordnung sein.
Also Platine anschauen, und den größten Transistor finden.
Kann sein , das er auf einem Kühlblech sitzt.
Und dann erneuern.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 53410
Hirschkopf
Ha vom feinsten....ich habe einen Äquivatenttyp eingebaut der sogar noch mehr Strom vernichtet (300 W anstatt 150W) und es funzt hundertprozentig !
Vielen Dank für den Tip !!!!!!
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520480   Heute : 14460    Gestern : 22653    Online : 945        25.11.2026    11:17
