Schüsselantennen
Serverzeit: 03 11 2026  22:33:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schüsselantennen
BID = 21427
krockie
kann man eigentlich Parabolantennen auch genau wie Offsetantennen Snkrecht an der Mauer Installieren und mit einem Positionierer versehen um verschieden Satelliten anzupeilen?
Oder müssen diese immer Waargerecht installiert werden.
krockie
BID = 21458
Ich glaub da liegt ein Mißverständnis vor.
Die normalen SAT-Schüsseln sind Parabolantennen, die genau zum Satelliten zeigen.
Weil sich in unseren Breiten aber auf Teilen, die waagerecht oder mit geringer Neigung montiert sind, leicht Schnee absetzt und auch Regenwasser auf der Oberfläche schädlich ist, hat man von dem Parabol alles, außer den fast senkrecht stehenden Teilen, weggelasssen. Das nennt sich dann Offset-Parabol.
Der LNB ist aber nach wie vor genau im Brennpunkt des ehemaligen Parabols.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jun 2003 15:33 ]
BID = 21482
dos6510
habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Offsetantennen sind doch Parabolantennen (mit einem anderen "Ausschnitt").
Allerdings gibt es die "zentralerregten" (LNC in der Mitte) und die Offset (Brennpunkt liegt nicht in der Mitte und Antenne ist steiler).
Aber was hat das mit waagerecht oder senkrecht stehenden Teilen zu tun?
Wie falsch sit diese Vorstellung?
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  2 Jun 2003 17:43 ]
BID = 21490
Lötotto
Der Unterschied zwischen Parabolantenne mit "LNC in der Mitte" und herkömmlichem Sat Spiegel liegt in der FORM des Spiegels. Erstgenannte Parabolantenne sieht vollkommen kreisrund und symmetrisch aus, daher werden die Signale zum Brennpunkt genau in der Mitte reflektiert. Vorteil: hoher Wirkungsgrad, Nachteil: Regen und Schnee bleibt wegen der starken Neigung liegen.
Der Sat Spiegel oder Parabolantenne wie sie für gewöhnlich eingesetzt wird ist in ihrer Form nicht symmetrisch, die sieht in der Höhe ein wenig langgezogen aus um den Ort des Brennpunktes zu verlagern. Die Form des Spiegels ist so berechnet das die zu empfangenden Signale nicht senkrecht sondern steiler auf den Spiegel treffen müssen um im Brennpunkt zu liegen. Durch diese Verzerrungen entstehen natürlich Verluste, aber die Vorteile überwiegen jedoch.
Wenn ich noch was vergessen haben sollte bitte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötotto am  2 Jun 2003 18:51 ]
BID = 21526
Um das mal einfach zu erklären:
Die Schüsseln die wir kennen (Offset) schielen praktisch schräg nach oben.
Eine "echte" Parabolantenne "schaut" den Satelliten hingegen direkt an.
Würde man das LNB ausbauen und ein Loch genau in die Mite der Schüssel bohren könnte man quasi den Satelliten sehen wenn jemand da oben Licht anmachen würde
@krockie, um die eigentliche Frage zu beantworten:
An die Mauer schrauben könnte man die, sinnvoll wäre das aber nur mit einem sehr langen Ausleger der dann aber mechanisch einige Probleme bereitet.
Flach an die Hauswand geschraubt, wie eine Offsetantenne, würdest du den Horizont anpeilen.
Aber mit einer 4 Meter großen Schüssel gibt es, freie Sicht zum Horizont vorrausgesetzt, auch da noch was zu empfangen wenn du das Haus in die richtige Richtung drehst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151527   Heute : 61788    Gestern : 70074    Online : 195        3.11.2026    22:33
