Schrittmotoren gesucht - Bitte lesen
Serverzeit: 25 11 2026  08:58:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 50392
Jannik
Ich suche für mein neues Projekt noch 3-4 Schrittmotoren.
Es ist mir eigentlich relativ egal welchem Typ sie entsprechen, da sie keine Besondere lasten zu bewegen haben. Sie sollten ca. ein 300 g schweres gobo- und farbrad bewegen können und spiegel (auch so 300 - 400 g).
Das ganze sollte sehr langsam gehen.
Sie sollten nicht mehr als 12 V brauchen und es wär gut wenn sie relativ klein sind
Außerdem sollten sie einen vor und rücklauf haben, also bei einer Polwendung (min. 2 motoren).
Ich wäre euch echt total dankbar wenn ihr vllt irgendwie noch welche auftreiben könntet!
Ich bin 16 Jahre geworden und benötige sie für mein schulprojekt, von dem ich mir eigentlich sehr viel verspreche!
Natürlich bin ich auch bereit etwas dafür zu bezahlen (es sollte aber erschwinglich sein)
BID = 50464
Deine Suche ist sehr halbherzig.
Es gibt Bipolare und Unipolare Schrittmotore. Beide Arten benötigen eine Ansteuerung, sonst arbeiten sie nicht. Über diese Steuerung wird auch die Drehrichtung festgelegt.
Beschreibe mal genauer, was du machen willst (Scannersteuerung?).
BID = 50584
Jannik
Mhm ich höre die wörter Bipolare und Unipolare zum ersten mal
Ja, genau ich wollte einen Lichtscanner bauen. Aber einen Schrittmotor habe ich selbst und der hat auch einfach nur + und - gleichstrom. Was benötigt man da denn für eine Steuerung für? ist die leicht selbst zu bauen?!
Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jannik am 23 Jan 2004 15:13 ]
BID = 50716
elch
hallo
was soll den das für ein Schrittmotor sein, den Du da hast? kannst Du davon mal ein Foto machen? Die Steuerung für einen "richtigen" Schrittmotor zu bauen ist nicht ganz so einfach.
elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 50784
Jannik
Hmm sry, aber ich habe meine alte diggi cam ist kaputt.
Den hatte ich mal früher von einer Mulde geholt, vor nehm einkaufsmarkt der abgerissen werden sollte. Er stammt glaub ich aus einer kasse! Es war/ist ein Siemens.
Meint ihr das man soetwas angeschlossen bekommt?!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....19273
Wäre für eine schnelle Antwort sehr dankbar
Jannik
BID = 50803
Das wird man angeschlossen bekommen, aber die Frage ist, ob es geeignet ist.
Der Motor macht nur 48 Schritte pro Umdrehung, das ist ein relaiv großer Winkel um den er vorwärtsspringt, ein Uhrwerk hat vergleichsweise 60 Schritte.
Du schriebst ja, das das langsam gehen soll.
Aber wenn Du mit einem Laserscanner Bilder auf die Wand malen willst, brauchst Du eine Schnellen Motor. Schrittmotore wie der abgebildete haben wegen des großen Läufers ein hohes Trägheitsmoment und sind ziemlich lahm.
In den Scannern, die es mal bei Conrad gab, und die Lissajous-Figuren auf die Wand malten, waren einfach zwei kleine Batteriemotore mit einem schief auf das Wellenende geklebten Spiegelchen drin.
BID = 50852
Jannik
Hmm, also ich habe da jetzt einfach mal mitgeboten, für 4 Euro incl. Versand kann man glaub ich nicht als so viel falsch machen.
Diese Motoren sollen auch nur 1 Farbrad und 1 Gobo-Rad(Musterrad) antreiben, und das soll schon sehr langsam gehn.
Für den Spiegel wollte ich einen etwas schnelleren nehmen. evtl. den, den ich noch im Keller habe. Der hat einfach nur Gleichstrom und ist langsam mit viel Kraft. Ist also kein "richtiger" Schrittmotor mit mehreren Anschlüssen.
Wozu benutzt man für diese motoren denn Steuerkarten?
Kann man da festlegen wieviele Schritte sie bei Stromzufuhr machen sollen usw??
Hab da echt keine erfahrung damit!
BID = 50933
Das ist eben das Problem
Du solltes schon mal Lesen. Google gibt viel Auskunft.
BID = 51242
Jannik
So, ich habe einen "schönen" Bericht gefunden über Schrittmotoren. Bin jetzt aufjedenfall besser informiert als vorher!!
Hier ein Link dazu:
http://www.wolfgang-back.com/PDF/Schrittmotor.pdf
Also ich verstehe ein Teil nicht :(
Nämlich auf Seite 7. Dort ist "für mich" ein kleines Interface zwischen Computer und Motor dargestellt! Also wird nur das IC zwischengeschaltet und dann sofort der Motor mit der zusätzlichen Stromquelle! Nur schließe ich das ganze an die Serielle Schnittstelle an oder an den Druckerport?!
Welcher Pin ist Port 1,2,3 und 4 ?!
QBasic habe ich, um den Quellcode einzugeben und ihn zu verändern!!
Habe nur Anschluss schwierigkeiten.
Ich wüde mich freuen wenn mir einer weiterhelfen kann.
Jannik
BID = 51255
Der Treiberbaustein wird an den Druckerport LPT angeschlossen.
Masseleitung nicht vergessen !
Zweckmäßigerweise verwendest Du die Datenleitungen D0, D1, D2, D3 (Pin 2 bis 5 am 25 poligen Stecker) zur Ansteuerung.
Du tust ein gutes Werk, wenn Du in diese Leitungen als erstes 100 Ohm Widerstände legst, dann bleibt der Chip im PC heil wenns beim experimentieren mal nen Kurzschluß gibt.
Die Treiberschaltungen ULN... auf Seite 7 sind nur für unipolare Motoren geeignet.
In der ebay Annonce steht, daß der Motor vier Anschlüsse hat. Das beduetet ist er für bipolaren Betrieb ausgelegt ist (es gibt keine Mittelanzapfung) und Du andere Treiber benötigst.
BID = 51332
Jannik
So ich habe eben ein bischen rummtelefoniert, und ein kumpel hatte für mich noch einen "kaputten" drucker.. .
Habe dadrinn 2 Schrittmotoren Unipolar (mit 5 Polen) gefunden!! *hat mich sehr gefreut ;)
Außerdem habe ich noch die passende anschlussbuchse für das druckerkabel un muss das kabel nicht mehr aufschneiden.
Leider sind die kabel, von beiden motoren, alle in blau. Jetzt weiß ich nicht wo die beiden Spulen drann sind.
Dazu kommt das ich die spannung nicht weiß. Das ist aber das kleinere problem. Hinten auf dem drucker steht: 30 Volt und 0.4 A. Da kann ich ja einfach mein netzgerät von 0 bis 30 V hochfahren. Dann seh ich ja wann er sich bewegt.
Nur wie kann man feststellen an welchem pol die erste und die zweite spule ist?
Habe noch ein Bild angehängt....
//EDIT:
- Im nächsten Post
- konnte man nicht nachträglich hochladen
@Elch:
Der Siemensmotor war doch ein ganz normaler Gleichstrommotor nur halt sehr langsam.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jannik am 26 Jan 2004 19:22 ]
BID = 51334
Jannik
So, hier ist es
BID = 51337
Es handelt sich um Bipolare Motore, die Mittelanzapfung ist zusammen geführt (spart einen Draht). Um den Anzusteuern kannste z.B. einen UCN5804B verwenden. Das Datenblatt ist im Anhang (und sollte auch gelesen werden). Die Ansteuerung über den Computer gestaltet sich sehr einfach.
PDF anzeigen
BID = 51520
Raphael
Schrittmotoren verwendet man, wenn man genau festlegen will, um wieviel Grad bzw. mit welcher Drehzahl sich der Motor dreht. Ich vermute, dass der Motor den du hast ein normaler Getriebemotor ist. Dieser dreht sich halt spannunsabhängig...wenn man eine Spannung anlegt. Schrittmotoren drehen sich im Gegensatz zu diesen indem die Spannungen in bestimmter Reihenfolge an die Eingangskabel angelegt werden. Bei einem Schrittmotor kannst du nicht einfach irgendwo ne Spannung anlegen und er dreht sich. Daher brauchst du dieses TreiberIC..
Also falls du glaubst dass dein Projekt mit Getriebemotoren(so einen wie du hast..) funktionieren wird, würde ich einfach solche verwenden. FAlls du aber sehr genaue Drehzahlen bzw. Umdrehungen usw. brauchst musst du das ganze mit Schrittmotoren machn..
RAphael
BID = 51704
Triac
man könnte auch einen normalen motor nehem an seine achse ienen body hängen und dann per schaltung ausrechen wo er grade sich befindet und wenn er ankommt bei der gewünschten postion langsamer wird und dann bei den punkt wo er stoppen soll stopt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517853   Heute : 11830    Gestern : 22653    Online : 345        25.11.2026    8:58
