Schrittmotor mit NE555
Serverzeit: 28 10 2026  00:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 960692
Kleiner Tipp besorge dir ein paar BC337. Das ist ein NPN Transistor der ca 0,8 A schalten kann, der 547 ist da mit 0,1 A eher ein Zwerg. Dazu wirst du auch noch den BC327 ein PNP -Transistor benötigen.(Das Gegenstück zum 337) Der NE 555 ist auch nicht unzerstörbar, deshalb solltest du da auch 2 bis 10 Stück greifbar haben! Den Bewegungsmelder würde ich auch mit dem 555 aufbauen
BID = 960712
elko64
Danke für den Tip. Habe beide meiner Bestellung noch hinzugefügt;) vom 555 habe ich noch zwei Handvoll. Da hatte, ich in waiser Vorahnung dieses Tausendsassas, genug bestellt.
Inzwischen konnte ich ich meine "alte" Schaltung wieder flott machen und machmich nun an den Bewegungsmelder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  8 Mai 2015 10:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  8 Mai 2015 10:34 ]
BID = 960724
elko64
Meine Idee war nun folgende: Pin 2 des NE555 über einen Transistor (Emitter an Ground) welcher über einen Photowiderstand an seine Basis ein + Signal bekommt. Das funktioniert soweit.
Nur läuft der Motor im Moment nur, wenn ich die Hand über den LDR halte. Sollte jedoch für sagen wir mal 5 Sekunden anhalten.
BID = 960730
elko64 hat am  8 Mai 2015 14:40 geschrieben :
Du wirst es kaum glauben,aber mit dem 555 kann man auch einen Monoflop bauen...
BID = 960732
Fast richtig !!!! Überlege mal wie mein Schaltungsvorschlag funktioniert und warum da T3 ein PNP-Transistor ist.
Edit: was den nun soll der Motor 5 Sekunden laufen wenn der LDR abgedunkelt wird oder da 5 Sekunden stehen??? Das ist nur ein klitzekleiner Unterschied
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Mai 2015 17:30 ]
BID = 960800
elko64
Er soll laufen, wenn abgedunkelt wird
......und ich studier gerade deinen Schaltplan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  9 Mai 2015 15:17 ]
BID = 960801
elko64
[quote]
der mit den kurzen Armen schrieb am 2015-05-08 17:17 :
Antwort: Damit der T3 bei einem Low am Pin 3 des Bewegungsmelder, den Strom T4 kurzschliesst und somit den Motor zum schweigen bringt?
BID = 960802
elko64
ich muss jetzt (leider) noch 2-3 Tage warten, bis meine bestellten Elektronik-Teile (zB BC 327) geliefert werden, bevor ich die Schaltung nachbauen kann.
Sieht aber sehr gut aus der Schaltplan. Vielen Dank schon mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  9 Mai 2015 15:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  9 Mai 2015 15:45 ]
BID = 960817
Schau !
Ist Der Pin 3 des ersten 555 Low , dann bekommt der PNP-Transistor Basistrom und steuert durch. Er klaut dem T4 damit den Basistrom und der Motor bleibt stehen. Bei h an diesem Pin sperrt der T3!
Der Ersatz : Ist Pin 3 Low sperrt der T5 der T6 bekommt Basistrom über R14 und steuert durch. Er maust also auch dem T4 den Basistrom. Geht Pin 3 dann auf H bekommt T5 Basistrom und klaut dem T6 den Basisstrom der T6 Sperrt und der 2 te 555 kann den T4 ansteuern.
Die BC337 sind NPN-Transistoren , die ca 0,8 A Kollektorstrom vertragen. Der 547 kann da nur 0,1 A ab.
BID = 960839
elko64
Gut, die 2 Versionen habe ich soweit verstanden. ich denke, sobald ich den BC327 habe, baue ich mal Version A nach. bin schon gespannt
Ich bin aber nicht sicher ob ich den linkenTeil der Schaltung (Bewegungsmelder) richtig verstehe.
T1 erhält mit vergrösserung des LDR widerstands eine positive Basis und Pin2 erhält ein negatives Triggersignal und beginnt den 555 zu triggern.
Das würde dann heissen: wenn man die Hand über den LDR1 hält, beginnt der Motor zu laufen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 10 Mai 2015 12:13 ]
BID = 960841
Ja und zwar so lange wie der erste 555 seinen Ausgang auf H legt und diese Zeit ist mit (R3+P2)*C1 festgelegt. Über Pin 2 wird der Timer nur gestartet. Der Transistor legt den Pin2 auf L, solange Pin 2 auf <1/3 Ub ist wird das interne Flipflop gesetzt und der Ausgang geht auf H über Pin 6 (>2/3 Ub oder Pin4 (< 0,7V) wird das interne Flipflop zurückgesetzt.
In dieser Schaltung bedeutet das der Motor läuft mit abgedunkeltem Foto R an und wenn der wieder hell wird noch für die eingestellte zeit nach. Wird der R in der ablaufenden Zeit erneut abgedunkelt bleibt das Wirkungslos.
BID = 960844
elko64
SUPER, genau so sollte es sein!
Werde ich sofort aufbauen, sobald ich die neuen Transistoren habe.
BID = 960845
Das kannst du auch mit den BC537! Dein Foto R wird aber auch auf geringe Änderungen der Helligkeit reagieren ,so das Pin2 auch die Schwellspannung von 1/3 Ub überschreiten kann deshalb gehe eher davon aus das der Motor eben nur für die eingestellte Zeit läuft . Erst wenn diese Zeit abgelaufen ist kann über Pin2 der Vorgang neu gestartet werden.
BID = 960846
elko64
[quote]
der mit den kurzen Armen schrieb am 2015-05-10 12:48 :
Du meinst wohl den BC547?
BID = 960847
Ja Wie schon gesagt die NPN Transistoren unterscheiden sich hauptsächlich durch den zulässigen Kollektorstrom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193741645   Heute : 260    Gestern : 36306    Online : 625        28.10.2026    0:14
