Schrittmotor mit NE555
Serverzeit: 28 10 2026  08:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 960550
elko64
ok. hab jetzt noch für R2 1K eingesetzt und optisch sieht es wirklich sehr nett aus. Der Motor kann so halt nix antreiben. Ich probier mal noch andere Motoren.
BID = 960551
Schau mal bei Pollin nach da gibt es Getriebemotoren mit 20 Rpm bis 70 Rpm So ein Motor dürfte eher geeignet sein die Drehzahl per PWM noch weiter zu senken!
Edit oder du nimmst einen echten Schrittmotor brauchst dann aber eine andere Ansteuerung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Mai 2015  0:04 ]
BID = 960552
elko64
ja, hab gesehen da gibts auch Schrittmotoren. Ich hab eben noch eine ganze Kiste voll so kleiner Motoren und hatte mir überlegt wie ich die für meine Objekte (so kypernetik-objekte) gebrauchen könnte. So bin ich auf die Idee gekommen sie zu "bremsen" mittels einer Schaltug. Ist aber offensichtlich nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Danke trotzdem für deine Hilfe. ist ja auch immer eine Elektonik-Lehr-Lektion und für ander evtl auch interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  6 Mai 2015  0:16 ]
Edit: Habe Die Schaltung mit dem Objekt ausprobiert für welches ich sie eigentlich gedacht hatte und gesehen, dass sie den Zweck voll erfüllt. Der Motor scheint also genug stark zu sein. Mission also erfüllt! besten Dank nochmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  6 Mai 2015  0:37 ]
BID = 960558
einen IRF 720
MOSFET ist ja grundsätzlich nicht schlecht, sei mit diesem (Hochspannungstyp) aber vorsichtig, was den Drainstrom betrifft.
Das Teil hat bei UGS=10V einen Einschaltwiderstannd von 1,8Ohm. Bei 5V sieht es entsprechend schlechter aus.
Zudem kann er bei UGS=5V nur ID=400mA schalten, gerät dann in Sättigung und fabriziert nebenbei einen Spannungsabfall von mindestens 1V über der Drain-Source Strecke.
Wenn du viel mit kleinen Spannungen arbeitest, solltest du einen Logic-Level MOSFET einsetzen. Der IRF3708 wäre so ein Kandidat.
BID = 960566
elko64
Offroad GTI hat am  6 Mai 2015 06:03 geschrieben :
einen IRF 720
ok, danke werde ich mir ein mal ein paar 3780ger besorgen
BID = 960567
elko64
Edit : denke mal über ein Getriebe am Motor nach Übersetzung so 100 zu 1 oder noch besser 1000 zu 1
ja, hab ich auch schon. ein paar meiner Motoren haben sogar ein Getriebe. Es ist halt noch ein Optische Sache.
Es sollte nicht zu globig aussehen. ich habe auch probiert selber ein Getriebe zu machen, da braucht man aber die Prezision von einem Uhrenmacher sonst "zerhaut" es einem die Sache.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Mai 2015 23:44 ]
[/quote]
BID = 960575
elko64
[quote]
elko64 schrieb am 2015-05-06 11:33 :
Die Objekte sehen zB. so aus, nur um sich ein Bild zu machen.
BID = 960589
elko64
Und nun bin ich daran das Ganze anzusteuern mit diesem Bewegungsmelder.
Also Bewegungsmelder funktioniert, Motorsteuerung funktioniert.
Aber Bewegungsmelder Schaltung soll Motorsteuerung auslösen. und ich bin am experimentieren
BID = 960590
Maik87
Wo ist das Problem?
BID = 960591
elko64
ich denke ich muss mit dem Ausgangssignal des Bewegungsmelder einen Transistor ansteuern, welcher dann die 5V für die Motorsteuerung hergibt.
Ist mir aber bis jetzt noch nicht gelungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  6 Mai 2015 18:13 ]
BID = 960592
och nee auf welchem Mist ist diese Schaltung nun wieder gewachsen ?
BID = 960594
elko64
Die funktioniert aber
ich hab sie so 1:1 aus dem Netz übernommen Bist nicht zufrieden damit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  6 Mai 2015 18:19 ]
BID = 960595
Link dahin hierher! Ein Bewegungsmelder schaltet den Verbraucher für eine bestimmte Zeit ein und solange wie da Bewegung registriert wird bleibt der Verbraucher eingeschaltet. Erst wenn da keine Bewegung mehr erkannt wird läuft die Einschaltzeit ab!
BID = 960596
elko64
[quote]
der mit den kurzen Armen schrieb am 2015-05-06 18:24 :
Link dahin hierher!
Getrau mich gar nicht !
ok also : https://nbg-web01.opitec.com/img/110/132/110132bd.pdf
BID = 960597
elko64
Also für meinen Fall reicht es eigentlich, dass wenn man mit der Hand über den Sensor fährt sich die Schaltung für ein paar Sekunden einschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193756625   Heute : 15678    Gestern : 36306    Online : 997        28.10.2026    8:05
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
