Schrittmotor mit NE555
Serverzeit: 28 10 2026  01:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 960476
Maik87
Zeig mal einen aktuellen Schaltplan deiner Bastelei.
BID = 960485
elko64
Aktuellster Stand:
BID = 960486
Maik87
Hast du mal einen PullDown (10K ???) an die Basis von T3 geschaltet, um ihn schneller/sauberer sperren zu lassen?
BID = 960511
elko64
Pulldown heisst einen Widerstand von 10 k zwischen Basis und Ground?
Ja, das bringt etwas. das Signal wird etwas "verkürtzt" ist aber immer noch länger als am T2.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  5 Mai 2015 21:40 ]
BID = 960513
Aktuellster Stand:
Ist falsch.
T2 und T3 schließen quasi die Versorgungsspannung kurz. In einer Darlingtonschaltung musst du die beiden Kollektoren kurzschließen.
Apropos, was sind das überhaupt für Transistoren? BC547 o.ä. kannst du kaskadieren bis du schwarz wirst, ohne mehr Strom schalten zu können.
Und was soll das überhaupt für ein Schrittmotor sein mit einer Wicklung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Mai 2015 21:46 ]
BID = 960514
elko64
Offroad GTI hat am  5 Mai 2015 21:40 geschrieben :
Aktuellster Stand:
Ist falsch.
T2 schließt die Versorgungsspannung kurz. In einer Darlingtonschaltung musst du die beiden Kollektoren kurzschließen.
D.h. mit einander verbinden, oder?
Apropos, was sind das überhaupt für Transistoren? BC545 o.ä. kannst du kaskadieren bis du schwarz wirst, ohne mehr Strom schalten zu können.
Es sind: BC 547
Es ist kein motor mit einer Wicklung. Es ist ein normaler 3V Motor, aus dem ich einen Schrittmotor machen möchte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Mai 2015 21:41 ]
BID = 960515
elko64
[quote]
Offroad GTI schrieb am 2015-05-05 21:40 :
Aktuellster Stand:
Ist falsch.
Das ist doch eine Darlington-Schaltung, oder? Was ist hier anderst, als an meiner?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  5 Mai 2015 21:54 ]
BID = 960516
elko64
Darlington-Schaltung.
BID = 960517
Sorry der Fehler bei dem Darlington hatte ich auch übersehen. Und aus einem normalen Motor einen Schrittmotor per PWM machen zu wollen ist blanker Unsinn! Das Funktioniert nur in dem der Motor immer nur ganz Kurz Strom bekommt und damit Quasi immer nur anruckt, gebremst wird der durch die Last! Folgen deine Impulse zu schnell oder sind sie zu lang dreht sich das Teil nur langsamer.
BID = 960519
Nein.
Der Kollektor von T2 geht an U+
Soso, das wird wohl nichts werden...
Wieso überhaupt 3V? Mit welcher Spannung versorgst du den NE555? Mit 3V gibt der sich kaum zufrieden.
BID = 960520
elko64
Ok, Mein Motor läuft auch schon mit 1.5 V. Meine Schaltung betreibe ich mit 5V
BID = 960521
Sicher. Du kannst jeden Gleichstrommotor mit geringerer Spannung betreiben, sonst würde ja kein Drehzahlsteller funktionieren
Dann bekommt der Motor auch 5V ab. Die wird er noch ohne groß zu murren vertragen, aber vielmehr sollte er nicht abbekommen.
Die Frage nach den Transistoren ist immer noch offen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Mai 2015 22:07 ]
BID = 960523
elko64
der mit den kurzen Armen hat am  5 Mai 2015 21:56 geschrieben :
Wenn er sich langsamer dreht reicht mir eigentlich schon, es muss nicht ein Richtiger Schrittmotor sein. so etwa eine umdrehung pro Sekunde wäre optimal.
BID = 960524
elko64 hat am  5 Mai 2015 22:08 geschrieben :
Schreibe deine Antwort lieber hinter dem letzten [/quote], dann steht sie auch separat da, und nicht im zu zitierenden Text
BID = 960526
elko64
so müsste die Schaltung aussehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193744662   Heute : 3342    Gestern : 36306    Online : 531        28.10.2026    1:52
