Schrittmotor mit NE555
Serverzeit: 16 11 2026  19:55:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 )
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 970862
elko64
Könnte man die Sensibilität des LDR's mit der auswahl des R1 beeinflussen. Im Moment ist P1 ganz zum LDR gedreht und bei den vorhandenen Lichtverhältnissen im Raum reagiert die Schaltung nur, wenn ich den LDR komplet, also zb in dem ich einen dunklen Schrumpfschlauch über LDR stecke, verdunkle. Der LDR hat im unabgedunkeltem Zustand etwa 6 KOhm, Abgedunkelt mit der Hand etwa 20 KOhm (mit dem Schlauch 590 kOhm.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....3.GIF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  4 Okt 2015 13:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  4 Okt 2015 13:24 ]
BID = 970866
Du kannst R1 ja mal versuchsweise auf 100 K erhöhen. Viel wichtiger ist es aber den LDR so zu montieren das möglichst wenig Fremdlicht auf ihn fallen kann! Anderseits aber das Licht auch möglichst so weit wie möglich abgedunkelt wird, also eher ein Optisches Problem!
BID = 970867
elko64
Ich hab über den LDR einen etwa 8mm langen nach oben offenen Schrumpfschlauch gestülpt um möglichst viel Fremdlicht fernzuhalten.
Ok ich probier mal R1 zu erhöhen.
BID = 970868
Eine Alternative um den LDR zu ersetzen wäre es einen Bewegungsmelder einzusetzen. Zum Beispiel https://www.luedeke-elektronic.de/p......html
Edit: versuchsweise kannst du die beiden R2 (10k) die an dem Kondensator hängen auch vergrößern (bis 100K)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Okt 2015 14:02 ]
BID = 970911
elko64
Ja, die PIR-Sensoren sind gut und habe ich auch schon verwendet, nur für diesen zweck sind die nun aber zu sensibel. die reagieren schon, wenn mann nur in die nähe kommt. Sollte aber bei dieser Schaltung nur reagieren, wenn die Hand direkt über dem Sensor ist.
R2 am Kondensator? bei mir hängt am R2 kein kondensator. Welchen wiederstand meinst du?
BID = 970923
elko64
Interessanterweise läuft die ganze Sache nun in der Nacht, ohne Tageslicht genauso wie es sein sollte.
Ich probiere es morgen nochmal bei Tageslicht. evtl. muss ich auch nur optisch was beim LDR ändern.
BID = 970951
elko64
wie zu erwarten war läuft nun bei Tageslicht alles wieder ganz anders.
Ich kann die Sensibilität jedoch mit der Länge des Schrumpfschlauches, welcher über den LDR gestülpt ist, einstellen.
Vielen Dank DMDKA für deine Lösungsvorschläge.
BID = 970956
Am Kollektor des Transistors hängt ein R nach + und ein Kondensator (Rot eingezeichnet) Am anderem Pol des Kondensators hängt ebenfalls ein R nach + und Pin2.
Der Transistor soll den Kondensator nach GND laden und zieht damit den Pin 2 des 555 nach Minus! Wird der LDR beleuchtet maust der dem Transistor den Basisstrom und dieser Sperrt >>> der Kondensator wird geladen, dadurch steigt die Spannung am Pin2 des 555 auf + Us Ist der LDR dunkel steigt dessen Widerstand und der Transistor bekommt seinen Basisstrom so das er durchsteuern kann.
BID = 970987
elko64
Du hast natürlich recht. Ich hatte nicht die letzte Schlatplanvariante vor mir
vielleicht probier ich das mit den 2 R2 doch auch noch aus, aus reiner neugierde
BID = 971115
elko64
also hab noch mal versuche gemacht: Mit dem 10 nF Kondensator (0.01 µF) bekomm ichs irgendwie nicht hin. keine Ahnung warum.
Aber mit dem Elko 1 µF und linker R1 47K und rechter 100K, bin ich sehr zufrieden mit der Sensibilität des Sensors.
BID = 971130
Wenn es so funktioniert lass es so. Manchmal hilft etwas experimentieren, sofern es in vernünftigen Grenzen bleibt. Der Kondensator soll dafür sorgen das am Pin 2 relativ kurzzeitig die Spannung unter 0,7 V sinkt, das tut sie ja jetzt zu deiner Zufriedenheit.
BID = 971177
elko64
Genau, mann muss auch nicht alles verstehen
Danke Dir auf jeden Fall für deinen Support
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316099   Heute : 10880    Gestern : 12485    Online : 319        16.11.2026    19:55
