Schrittmotor mit NE555
Serverzeit: 27 10 2026  19:52:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 961689
Vom c T1 nach pin 2 einen 100nF Kondensator und einen zusätzlichen 10 K einbauen.
Was ist da Unverständlich? Den R am Pin 2 kannst du auch vergrößern und dafür den C verkleinern. Peter mit 10 k und 100nF ergibt sich die selbe Zeit wie bei 1M und 1nF und zwar von 0,01 s
BID = 961708
Es geht mir nicht um die Zeitkonstante, sondern um das schnellere Entladen des Kondensators und das langsamere Aufladen. Wenn der Kondensator noch zuviel Ladung hat, gibt es auch keinen Triggerimpuls. Er kann das ja mal dadurch testen, indem er den Kondensator vor dem zweiten Triggerstart kurzschließt und dann startet.Ich habe mit einem Kondensator von einigen pF schon gearbeitet und es funktionierte einwandfrei. Evtl. kann man auch einen hochohmigen Widerstand noch parallel zu dem Kondensator schalten.
BID = 961712
Klar doch je langsamer der Kondensator geladen wird umso Tiefer sinkt die Spannung am PIN2. Das hängt aber nicht nur vom R am Pin2 nach + ab sondern Hauptsächlich vom R nach GND. Je größer aber der R nach + am PIN 2 wird umso länger dauert auch das Entladen! Die Spannung am PIN 2 muss nur für weniger als 0,0001s unter 1/3 UB fallen damit das interne RS gesetzt wird. Danach ist die Spannung am PIN 2 so lange egal bis PIN 6 > 2/3 UB wird. Bis zu diesem Schaltpunkt muss der C am PIN 2 über 1/3 UB endladen sein, sonst wird erneut getriggert! Intern hängt am PIN2 ein PNP Transistor und der braucht einen Mindestbasistrom um Aufzusteuern. Liegt die Spannung am PIN 2 über 1/3 US bleibt dieser Transistor gesperrt.
BID = 961738
elko64
also nur mal eine Grundsätzliche Frage. ich habe nun einen Kondensator mit der Aufschrift 102K das ist doch ein 1nF?
BID = 961739
elko64
und vorher (Version von dem mit den kurzen Armen) hatte ich einen 103 Kondensator.
BID = 961740
102 bedeutet 10 *10exp2 = 10 00 pF = 1nF demzufolge sind 103 =10nF mit den 10 nF brauchst du am PIN 2 100k
BID = 961742
elko64
Ich h abe jetzt mal noch paralell zum 102 Kondensator eine (Elko) gehängt. jetzt läuft der Motor jewels 1 Sekunde, wenn ich den LDR verdunkle, und bleibt dann aber stehen, wenn es dunkel bleibt
evtl. kann ich den 102 Kondensator ganz mit dem 1uF ersetzen.
BID = 961744
nimm den 10 nF und erhöhe den R am Pin2 auf 100 K oder sogar auf 470 K mit dem Elko achte auf die Polarität + an PIN2 !!! Elkos sind da aber eher ungeeignet!!!! Du handelst dir damit unvorhersehbare Schwierigkeiten ein. Die Zeit in der der Motor Läuft wird mit P2 eingestellt.
BID = 961749
elko64
geht nicht. mit dem Elko hatte es aber funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 23 Mai 2015 13:46 ]
BID = 961752
elko64
oder ich nehme einen 105 Kondensator.
BID = 961754
Wie gesagt mit dem Elko achte auf die Polarität + zum PIN 2 ! Mit 10 nF und 100k sollte es ber auch gehen ! Du kannst ja mal Spasseshalber vom PIN2 zu GND das Multimeter anschliessen und die Spannung beobachten. Triggern erfolgt unter 4 V bei 12V Betriebsspannung.
BID = 961756
elko64
ok, hab jetzt wieder den 1uF Elko genommen. Aus irgend einem grund bekomme ichs mit dem 10nF nicht zum laufen.
BID = 961758
elko64
........dann hoffen wir mal dass der Elko keine Problema macht! die Sensibilität des LDR habe ich mit einem stück übergestülptem Schrumpfschlauch vergrössert.
Diesen Thread könnte man mittlerweile in einem Buch herausgeben
BID = 961759
elko64
Meine Betriebsspannung ist 5V und ich habe am Pin 2 nachgemessen er triggert so bei etwa 1.5 V
BID = 961760
Bei 5 V sind die Schaltschwellen bei 1,66V und 3,33V
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193734416   Heute : 29289    Gestern : 32246    Online : 430        27.10.2026    19:52
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
