Schrittmotor mit NE555
Serverzeit: 28 10 2026  03:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 961606
na dann G ist Basis, D ist Kollektor und S ist Emitter vom T4 das wars!
R8 kann da auf 10 k erhöht werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Mai 2015 20:11 ]
BID = 961615
elko64
Ok, der 3708 ist eingebaut und alles funktioniert! nixmehr wird heiss
BID = 961619
elko64
Ich überleg mir gerade wie man den ganzen Ablauf zeitlich begrenzen könnte. D.h, man geht mit der Hand über den LDR und dann beginnt das ganze für eine bestimmte Zeit zu laufen und stellt dann wieder ab.
BID = 961622
Dafür brauchst Du einen zweiten NE555!
BID = 961627
elko64
Du meinst einen 3.!
Einen für den Bewegungsmelder, einen für den Schrittmotor und einen für die Zeitbegrenzung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 21 Mai 2015 23:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 21 Mai 2015 23:04 ]
BID = 961631
Genaaauuuuu!
BID = 961632
elko64
ich denke diese schaltung mit dem 3. NE555 müsste dann zwischen Pin 3 vom 2. NE555 und R7.
Ich Hab jetzt noch versucht, einen Dämmerungsschaltung zwischen die Stromzufuhr der ganzen Schaltung zu bauen.
siehe Abb. Damit das ganze nur am Tag läuft. Ansonsten läuft der Motor die ganze nacht durch!!
"meine" Dämmerungsschaltung funktioniert im Prinzip. Nur, wenn ich sie an die Schaltung (Bewegungsmelder/Schrittmotor hänge fällt die Spannung von 5V auf etwa 2V zusammen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 22 Mai 2015  0:37 ]
BID = 961633
elko64
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 22 Mai 2015  0:35 ]
BID = 961635
Auch deine Zusatzwünsche lassen sich ohne weiteren LDR mit einem 3 ten 555 erfüllen. Bei ständiger Abdunklung dürfte der 2 te 555 nicht wieder einschalten! da ist noch ein Fehler drin.
BID = 961636
Vom c T1 nach pin 2 einen 100nF Kondensator und einen zusätzlichen 10 K einbauen.
Dann startet der 1 te 555 nur einmal und bei Dunkelheit bleibt der Motor stehen.
BID = 961679
elko64
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was heisst er startet nur einmal?
ich hab den Kondensator und den 10K mal eingebaut. Da tut sich im Moment gar nix. D.h. der Motor steht. Ich schau mal, ob ich einen Fehler gemacht habe.
BID = 961683
Ersetz den R2 mal durch 1M und den 100nF Kondensator durch 1nF.
BID = 961685
elko64
oh, habe gerade gesehen, da sind 2 R2. ich nehme an du meinst den rechten (den rechts.
BID = 961687
Also der 1 te 555 wird mit L am Pin2 gestartet , das bedeutet die eingestellte Zeit läuft ab! Nur für diese Zeit wird der T3 gesperrt und der 2 Te 555 kann den Motor bedienen. Ist der Fotowiderstand noch abgedunkelt bleibt T1 durchgesteuert und damit liegt Dauer L am Pin 2 an, damit wird aber immer wieder der 1 te 555 angesteuert. Mit dem Kondensator wird genau dieses Verhalten unterdrückt. Der Kondensator ist im Normalfall über die beiden R nach + entladen. Nur wenn T1 durchsteuert wird der Kondensator geladen und der PIN 2 geht auf L, bis sich der Kondensator voll aufgeladen hat , dann fliest kein Ladestrom mehr in den Kondensator und PIN 2 geht wieder auf H. Sperrt nun T1 entlädt sich der Kondensator und das Spiel kann bei erneuter Verdunklung neu starten.
Im Normalfall ist der Motor Stromlos , da T3 ein PNP -Transistor dem T4 den Basisstrom klaut. Mit dem Poti P1 stellst du den Schaltpunkt für das Triggern des PIN2 ein. Den Schleifer aus Richtung LDR vorsichtig in Richtung 1 K verstellen! Mit P1 und abgedunkeltem LDR gibt es 2 Stellungen des Potis wo der 555 umschaltet!
BID = 961688
elko64
Vielen dank für die Erläuterung. Werde sie in Ruhe studieren. Muss jetzt weg. evtl. heute nacht oder Morgen.
Peters Tip hat leider auch noch keine Lösung ergeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193746651   Heute : 5380    Gestern : 36306    Online : 765        28.10.2026    3:02
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
