Schrittmotor mit NE555
Serverzeit: 28 10 2026  00:16:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 960849
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 10 Mai 2015 13:24 geschrieben :
Ja Wie schon gesagt die NPN Transistoren unterscheiden sich hauptsächlich durch den zulässigen Kollektorstrom.
Jene welche ich bestellt habe sollte 100mA verkraften können. VersionB braucht ja keinen PNP (von denen habe ich eben noch gar keine). Die könnte ich heute Nacht schon mal nachbauen.
BID = 960851
Wenn ich dir den BC 337 und den BC 327 ans Herz lege, denke ich mir was dabei. Die können beide 800 mA ab und sind als Feld Wald und Wiesentransistoren überall erhältlich .
Dein 547 kann nur 100 mA ab !
BID = 960852
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 10 Mai 2015 13:33 geschrieben :
ja natürlich, ich habe mich vertippt 1000mA wollte ich schreiben. ich mein natürlich den 337 und 327. Die habe ich beide bestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 10 Mai 2015 13:48 ]
BID = 960853
Die Datenblätter der Hersteller sagen da aber etwas anderes IC = 0,8 A!
Die Angabe Icm ist nur der kurzzeitig zugelassene Spitzenwert von 1A
BID = 960856
elko64
oha, dann habe ich das falsch interpretiert
In meinem Datenblatt steht doch aber Ic - 1A ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 10 Mai 2015 14:14 ]
BID = 960944
elko64
........Der Bewegungsmelder funktioniert schon mal tadellos!
BID = 960945
elko64
......sobald ich meine neuen Teile habe (1K sind mir auch ausgegangen) bau ich den rechten Teil (Motorsteuerung) nach und berichte. So long, keep grooving
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 11 Mai 2015 13:50 ]
BID = 961449
elko64
Heute sind nun ENDLICH!! die noch fehlenden Bauteile gekommen. Habs sie nun sofort in die Schaltung eingebaut....und: Tata... Alles funktioniert bestens!!
Vielen Dank für die super Unterstützung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 19 Mai 2015 22:22 ]
BID = 961457
elko64
T4 wird sehr heiss!! Du hast in deinem Schaltplan geschrieben: Bei mehr Leistung BD 537 auf Kühlkörper.
Meinst du da den T4? Geht auch ein BD 535? BD 537 finde ich bei Conrad nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 20 Mai 2015  1:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 20 Mai 2015  1:16 ]
BID = 961462
Ja der 535 geht auch oder auch der TIP120 (Darlingtonleistungstransistor)
BID = 961464
elko64
ok, dann werd ich mir noch einen von denen 2 anschaffen. (Conrad hat neue lieferzeiten 7-14 Tage!!)
BID = 961498
Waren wir nicht schon über Bipolartransistoren hinaus....
BID = 961507
Klar doch mach mal nen Vorschlag
BID = 961578
Siehe ID=960558 (Seite 5): IRF3708
Elko64 wollte sich darauf hin entsprechende Logik-Level-FETs besorgen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Mai 2015 17:20 ]
BID = 961603
elko64
Also den IRF3708 habe ich inzwischen. 4 Stück liegen hier auf dem Tisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193741695   Heute : 310    Gestern : 36306    Online : 456        28.10.2026    0:16
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
