Schrauben verloren, wo kaufen?
Serverzeit: 16 11 2026  21:19:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1135013
rasender roland
Die Abmessungen hast Du ja noch nicht verraten. Aber googel mal nach Bajonettschrauben. Gibt es von Harting z.B., auch in Edelstahl.
Rasender Roland
BID = 1135014
Murray
Wie soll man die Box kennen wenn es nicht mal ein Foto davon gibt?
Wo ist denn der Kahn her bzw. wer hat das Zeug denn eingebaut?
Die Harting-Schrauben sind aber halt konstruktiv anders als die hier. Das sieht eher wie selbst zusammen gebastelt aus
BID = 1135016
Elektro DAU
https://www.evg.de/en/09_40_000_9931-harting_bajonettschraube Ich fand diese Harting Bajonettschrauben und nur genau diese. Sie sind schon deutlich anders, die Feder viel grösser als der Kopf, das passt nicht. Nebst dem Preis.
Selbst gebastelt glaube ich gar nicht, sieht schon nach Serie aus.
Die Box hatte ich selber eingebaut. Herkunft der Box: weiss ich nicht mehr.
Ich hatte Bernstein AG angefragt, deren Boxen sehen ähnlich aus. Es ist keine Bernstein.
Ich hoffe nach wie vor, dass jemand diese Box kennt und mir den Hersteller sagen kann. Vom Rest der Box erkennt man nicht mehr viel, die ist stark verbaut. Das Foto vom Deckel bringt die maximale Aussagekraft.
BID = 1135017
https://duckduckgo.com/?q=quick+lock+schrauben
https://duckduckgo.com/?q=schnellverschluss+schrauben
Auf einem Boot wird man wohl auf Kunststoff oder rostfreien Stahl achten.
BID = 1135018
Elektro DAU
Leider finde ich in den Links keine Schraube, welche auch nur annähernd passen könnte. Das Beste wäre schon, wir wüssten den Hersteller der Box.
BID = 1135020
rasender roland
https://www.okw.com/de/Kunststoffge.....66ed5
Sieh Dir mal das vierte Bild des Artikels an.
Die Maße der Schraube willst Du ja nicht verraten.
Alternative:
Neues Gehäuse, alten Inhalt in neues Gehäuse bauen, fertig.
Rasender Roland
BID = 1135021
Rafikus
Elektro DAU hat am 15 Apr 2026 08:46 geschrieben :
Diese Bajonettschraube ist leider ganz und gar nicht gegen Verlieren geschützt. Wenn sie in der richtigen Position ist, fällt sie einfach raus.
Ich habe nicht ohne Grund die Anführungszeichen verwendet. Und ja, deine Schrauben kann man trotzdem als unverlierbar nennen.
Zum Lösen dreht man die Schraube so weit, bis die Feder diese nach hinten drückt und in dieser Position hält. Wenn man jedoch weiter dreht, dann muss man mit den Konsequenzen rechnen.
BID = 1135024
Elektro DAU
Vielen Dank, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine OKW Box ist. Die Vertiefung bei der Schraube ist sehr typisch. Ich habe OKW angefragt, ob sie die Schrauben einzeln verkaufen. Wenn nein, kaufe ich halt eine Box und schlachte sie aus.
Eine neue Box ist keine Option, weil sehr viele Kabel rein gehen und alles aufwändig verbaut ist.
Nochmals besten Dank für eure Hilfe.
BID = 1135030
Murray
Elektro DAU hat am 15 Apr 2026 19:55 geschrieben :
Wo sollen denn da die Bajonettschrauben sein?
Sind doch nur die normalen Plastikschrauben gelistet
BID = 1135037
nabruxas
Monitorspezialist
Dann ist es auch nicht so wichtig.
Du kannst auch bei Bopla oder Phoenix Mecano nachsehen.
Ist da ein Logo zu sehen?
*** click mich ***
*** click mich ***
BID = 1135042
Murray
Du kannst ja auch schauen wie das Gegenstück im Gehäuse befestigt ist.
Vll. kann man das raus schrauben und dann dafür was anderes einsetzen
BID = 1135055
Elektro DAU
OKW hat bestätigt, dass es eine Box von ihnen ist. Sie senden mir netterweise ein paar Schrauben zu. Toller Service!
Besten Dank für den OKW Tipp, der war goldrichtig. Tolles Forum hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316790   Heute : 11571    Gestern : 12485    Online : 472        16.11.2026    21:19
