Schaltnetzteil reparieren, ist das möglich?
Serverzeit: 03 11 2026  17:33:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 819280
Beckenrandschwimmer hat am  7 Mär 2012 08:47 geschrieben :
PTC - zum Begrenzen des Einschaltstromes, in Reihe mit dem eigentlichen Netzteil Widerstand bei 25°C zwischen 2 und 10 Ohm. Werden dann warm und der Widerstand wird kleiner.
Gemeint und beschrieben sind natürlich NTC-Widerstände.
Müßte also richtig heißen:
NTC - zum Begrenzen des Einschaltstromes, in Reihe mit dem eigentlichen Netzteil Widerstand bei 25°C zwischen 2 und 10 Ohm. Werden dann warm und der Widerstand wird kleiner.
Da moderne Netzteile auf Grund der Bestimmungen des EMVG mit PFC und folglich recht kleinen Ladekondensatoren ausgestattet sind, ist dort auch nicht unbedingt solch ein NTC zu finden.
BID = 819282
nabruxas
Monitorspezialist
Die Tastatur, auf der ich dies schreibe, ist eine
Original IBM-AT-Tastatur von 1988 :=)
Endlich jemand der dieses Teil zu schätzen weiß!
Da hat man was in der Hand und bei jeder Taste
auch einen ordentlichen Druckpunkt.
BID = 819289
Trumbaschl
nabruxas hat am  7 Mär 2012 12:37 geschrieben :
Allerdings, die sind genial!
An meinem Zweitrechner, der hauptsächlich zum Ansteuern des alten Druckers und SCSI-Scanners verwendet wird, hängt noch eine recht ähnlich konstruierte Tastatur. Der Rechner hat auch schon gepflegte 15 Jahre auf dem Buckel, sagenhafte 266MHz. RAM von original 32MB aufgebohrt auf rasende 640MB, Festplatte von 4 auf 10GB (da hätte ich aber gegen 80-100 nichts einzuwenden auf die Dauer). Dazu ein internes ZIP-Drive und ein externer SCSI-CD-Brenner (6x lesen, 2x schreiben).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137204   Heute : 47357    Gestern : 70074    Online : 282        3.11.2026    17:33
