Schaltnetzteil 1,5V 120A
Serverzeit: 25 11 2026  06:46:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
Problem gelöst
BID = 95883
Matscher
wie wird ein solcher Trafo in der MW betrieben 50Hz ???
oder sitzt da irgendwo ein Frequenzumrichter ???
BID = 95889
Diese Trafos werden mit der dicken Primärwicklung direkt an an 230V 50Hz angeschlossen.
Im Mikrowellenherd sitzt lediglich noch der mechanische oder elektronische Schalter der Uhr, sowie die Türkontakte davor.
Von einem gewöhnlichen Trafo unterscheiden sie sich dadurch, daß die Wicklungen absichtlich nicht fest gekoppelt sind. Dadurch habe sie einen höheren Innenwiderstand, der aber nicht mit Verlusten behaftet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Aug 2004 12:46 ]
BID = 95891
Matscher
Achso besteht nur das Problem wo ich eine MW herbekomme
BID = 95892
Außerdem sitzt zwischen den beiden Wicklungen noch ein kleines Metallpacket, ein sogenanntes Streujoch, das den Innenwiderstand weiter erhöht.
Ein Kurzschluss der Ausgangswicklung ist nur kurzzeitig möglich, ansonsten brennt die Primärwicklung durch !
Außerdem sitzt in der Elektronik meistens noch eine Einschaltstrombegrenzung. Wenn die Sicherung schnell ist, und der Leitungswiderstand des Stromkabels gering, dann haut es beim Einschalten die Sicherung raus.
BID = 95898
tixiv
Schrott Mikrowellen sollte es bei der Müllabfuhr geben (da wo man solche Geräte hinbringen kann wenn sie kaputt sind) - Entweder man fragt nett jemanden da, oder man ist einen Moment lang unbeobachtet - hier sagen die meisst nix wenn man da irgendwas mitnimmt.
Der Trafo ist meisst o.k. bei den defekten Geräten.
BID = 95913
Matscher
Wunderbar da werde ich mal schauen ob sich da was ergibt wenn ich de trafo so mit 180w-200W belaste macht das dem doch nichts aus da ja eine MW in der Regel mindestens 600 Watt oder
BID = 95929
Ein normaler Mikrowellentrafo schafft etwa 1kW. Ob Dauerbetrieb musst du ausprobieren, der Leerlaufstrom und somit die Verluste sind relativ hoch. Außerdem wird der Trafo normalerweise noch per Lüfter gekühlt. Ich hatte zumindest schon einige Trafos, die wurden im Leerlauf relativ warm, aber es sollte kein Problem sein, so ein Trafo hält ne Menge aus.
BID = 95947
Habs gerade mal nachgemessen: Die Primärwicklung hat 0,55mm², ist also für etwa 1,3A ausgelegt. Und die zieht der Trafo schon im Leerlauf ! Ohne Kühlung würde ich das Ding nicht länger als 10 Minuten laufen lassen.
BID = 95970
Und bitte Matscher, schalte den Trafo in ausgebautem Zustand nicht aus Neugier mal ein, solange die Hochspannungswicklung drauf ist.
Das ist wirklich außerordentlich gefährlich.
BID = 95993
Und falls du doch mal die Mikrowelle vorher einschaltest, warte danach mindestens eine Stunde bis du das Ding zerlegst ! Der Kondensator (2kV 1uF) kann eine Menge Energie speichern, und das tut extrem weh (das kannst du mir glauben, ich rede aus Erfahrung !) und ist gefährlich !
Am besten vorher mal den Kondensator mit einem isolierten Draht kurzschließen. Eigentlich sollte jeder Kondensator einen Widerstand von ein paar MOhm eingebaut haben, um sowas zu vermeiden, aber leider hält sich nicht jeder Hersteller dran.
BID = 96040
Matscher
Alles klar habe mir einen trafo aus einer MW besorgt
Die prim. Wicklungabsägen ging ziemlich sch**** ab habe es aber geschaft habe nun 5 Wdg. Rumgewicklet ging auch nicht besonders gut aber es ging der Trafo (ein kleines Monster)
läuft habe schon die sache getestet geht gut
die Erwärmung hält sich im Rahmen vieleicht ist ein kleiner Lüfter nötig aber das ist auch nicht so wild
Das mit dem MW Trafo war eine echt sehr gute Idee damit wäre eigentlich mein Problem gelöst danke allen die sich hier mühe gemacht haben mir zu helfen bis Später
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515331   Heute : 9302    Gestern : 22653    Online : 542        25.11.2026    6:46
