Schaltnetzteil
Serverzeit: 25 11 2026  01:01:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltnetzteil
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 783485
g-s
Ich habe mal ne Frage an die Elektroniker unter euch.
Gibt es ein Schaltnetzteil mit dem ich verschiedene Elektromotoren unterschiedlicher Leistung zu Testzwecken betreiben kann?
Die Motoren sind Elektromotoren die normalerweise mit Batterien von 12 bis max 24v betrieben werden.
Ich stelle mir ein Netzteil vor mit dem ich bei Defekt der Batterien die Motoren zum Test betreiben kann und damit ich auch die anderen Funktionen der Geräte prüfen kann.
bei den Geräten handelt es sich um Elektroscooter oder andere Elektromobile.
Hat jemand nen Tip wo ich sowas herbekomme?
Oder muss mann sowas selbstbauen? Wenn ja, wie?
Freue mich auf viele Antworten
Gruss
Seller
BID = 783487
Am einfachsten geht das mit der entsprechenden Fahrzeugbatterie, sie muß ja nicht unbedingt neu sein, und einem Ladegerät dafür.
Netzteile mit Ausgangsleistungen im kW-Bereich kosten schon einiges, und wenn man sie auch noch für n-verschiedene Spanungen braucht, kosten sie n-Mal soviel.
Den Selbstbau eiens derartigen Schaltnetzteils solltest du dir abschminken, du wirst bestenfalls nur viel Lehrgeld bezahlen, schlimmstenfalls passiert ein Unglück.
BID = 783511
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Netzteile für Funkgeräte könnten geeignet sein.
Diese liefern meist 13,8 Volt und sind nicht selten einstellbar im Bereich 9 bis 15 Volt. 40 A sind bei solchen Netzteilen realistisch, sollte für einfache Elektromobile zum Überprüfen reichen. Um auf 24 Volt zu kommen, schaltet man zwei Netzteile hintereinander.
DL2JAS
BID = 783513
dl2jas
Gerade habe ich so ein Schaltnetzteil gefunden, was sogar von 3 - 15 V einstellbar ist.
http://www.bensons-funktechnik.de/p.....5ff05
DL2JAS
BID = 783546
g-s
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
@Perl
Nun die Geräte werden ja alle mit Batterien angetrieben, das Problem ist ja, Strom zum testen zu haben Ohne auf die Batterien angewiesen zu sein.
@DL2JAS
Ja die von Dir vorgeschlagenen schaltnetzteile sind schon nicht schlecht, die Kosten sind hier auch nicht so wichtig, wäre natürlich super so ein Teil zu finden, dass die 24v packt.
Da ich eher ein Elektroanalphabet bin verstehe ich das mit dem zweiten Netzteil richtig, dass man hier in Reihe schaltet, was ist aber dann mit der Ampereleistung, verdoppelt die sich auch?
Macht das keine Probleme?
Gruss
Seller
BID = 783551
Grundsätzlich:
Bei Parallelschaltung von gleichen Spannungsquellen verdoppelt sich der Strom und die Spannung bleibt gleich.
Bei Reihenschaltung verdoppelt sich die Spannung und der Strom bleibt gleich.
BID = 783561
clembra
Wichtige Anmerkung hierzu: Das gilt für Netzteile, die eine saubere Gleichspannung ausgeben. Bei ungeglätteter Gleichspannung (siehe Link "Netzteile" im gelben Kasten oben) kann es zu Problemen kommen, bei dem was z.B. "elektronische Trafos" für Halogenbeleuchtung ausgeben wird es gar nicht funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507684   Heute : 1613    Gestern : 22653    Online : 357        25.11.2026    1:01
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
