Schaltgerät für Kessel Staufix FKA (80071)
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1120128
Das sind die rotbraunen runden Dingern neben dem Trafo.
BID = 1120130
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
HeSi198 hat am 19 Dez 2023 17:09 geschrieben :
Ich habe im Keller keinen Drehstromverbraucher,
Der ganze Keller kann ein "Drehstromverbraucher" sein, wenn jeder Raum an einem anderen Aussenleiter hängt
BID = 1120132
Murray
Primus von Quack hat am 19 Dez 2023 17:48 geschrieben :
Solltest da was durchtrennen hast aber keine Sternpunktverschiebung
BID = 1120137
mlf_by
Oh Gott, eine elektronski Schmutzwasser-Rückstauklappe. Mit LIN-Bus, RS 485, GSM, USB ...
Wer so einen Blödsinn herstellt und vertreibt, darf von vornherein kein Interesse daran haben, die Steuerungen zu reparieren.
Und sowas soll 40-60-80 Jahre lang funktionieren; schon weil sich die Bodenplatte des Gebäudes nicht so ohne weiteres "aufmachen" lässt um das Ding ggf. auszutauschen.
- ich bin ein Link zu Kessel -
Mir reicht schon meine rein mechanische Rückstauklappe. Erst letzte Woche haben zwei Dorfdeppen spätabend meinen Keller geflutet, weil sie meinten sie müssten den Kasten mit der Rückstauklappe eben selber aufmachen wenn ich es nicht -sofort- tue. Ich wusste schon wieso ich die eben nicht überstürzt aufmachen wollte ... mein geliebter "Partykeller" müffelt jetzt noch übelst nach Kanal.
Würde ja sagen, daß bei dir der Stellmotor blockiert. Und mit seiner dann eben exorbitanten Stromaufnahme irgendwas auf der Steuerung mit in den Abgrund gerissen hat.
Gibt ja sogar Leute die behaupten daß Rückstauklappen im Kanal von vornherein nicht zulässig seien. Keine Ahnung ob das stimmt oder nicht, aber wundern würde es mich nicht gerade großartig wenn dem so wäre. Hilft nur den Leuten nicht, die vonseitens ihrer Gemeinde mit einem hoffnungslos überlasteten Kanal gesegnet sind ...
Die Rückstauklappen sind ein Quell ewiger Freude. Die Klappen sorgen für eine Querschnittverengung, und damit bleiben ewig oft Klopapier und Binden und Nudeln ect. an der/den Klappen hängen. Gerade Klopapier wickelt sich richtig professionell um die Klappen rum. Dann staut sich's mal wieder. Bemerkbar als erstes daran, daß die Abwasserverohrung durch die Waschbecken-Syphons Luft zieht. Und später, daß ausm Kellerwaschbecken rückwärts Sch... rauskommt.
Leider ist auf der Explosionszeichnung von Kessel nicht recht erkennbar wo der Stellmotor sitzt. Vermute aber mal, daß der (ausschließlich) auf den Notverschluss wirkt. Und ebenso vermutlich fährt die Notverschluss-Klappe alle paar Tage mal kurz zu, um sie gängig zu halten. Verkrustungen wegkratzen^^.
Von links kommt das Abwasser; rechts gehts zum öffentlichen Kanal. Links scheint der Notverschluss zu sein, und rechts die (anscheinend zusätzlich noch mechanisch verriegelbare) eigentliche Rückstauklappe.
Die Rückstauklappe ist zumindest bei mir lediglich eine Pendelklappe, die durch das anschwappende Zeug aufgedrückt wird. Und bei Wasser rückwärts aus dem Kanal eben nichts anderes tun kann als vollständig zuzufallen.
Der Notverschluss ist bei uns in 40 Jahren ganze 3x zugemacht worden, und 3x vergessen worden zum wieder aufzumachen. Und jetzt liegt er auch schon an die 10 Jahre im Regal daneben. Da gehört er auch hin ...
Hab damals 2h lang vergeblich versucht, die blöde Notverschlussklappe wieder an dem Verriegelungsgriff einzuhängen. Die wollte da einfach nicht. Seitdem verschoppt der Kasten aber weitaus seltener wie früher. Und ist trotzdem zuverlässig - haben als Kanalüberlaufmelder^^ seit ein paar Jahren auch eine Kloschüssel im Keller.
Der blöde Notverschluss hat auch was vonwegen 'Haustüre zusperren und zusätzlich noch 3 Spax in den Rahmen reinjagen'.
Also ich persönlich würde da keine 700€ ausgeben. Dafür daß der übertechnisierte elektromotorische elektronische Schmarrn in wenigen Jahren wieder kaputt ist; meine Meinung.
BID = 1120138
@mlf_by
Nicht alles was bei dir so ist, ist auch bei anderen so.
BID = 1120180
HeSi198
Zitat IceWeasel:
"Dann bringe das Gerät z.B. zum Fernsehtechniker oder Repaircafe."
Danke, genau as mache ich. Ich kenne da einen genialen Fernsehtechniker-Meister. In meiner alten Heimat im Norden..
Danke an Alle!
Problem erledigt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315957   Heute : 10737    Gestern : 12485    Online : 441        16.11.2026    19:39
