Scanner u. engl Übersetzung Suche nach: scanner (1063) |
Problem gelöst
BID = 387308
m_hbg Gesprächig
Beiträge: 171 Wohnort: Hamburg
Hallo und Tag,
ich habe mal eine Bitte und es wäre nett wenn mir eine Person mit guten engl. Kenntnissen behilflich sein könnte. Und zwar folgendes:
Ich habe da noch einen Scanner den ich mit einen Discriminator-Ausgang versehen möchte. Mein "Problem" ist nun das meine engl. Kenntnisse nicht soo dolle sind. Ich meine zwar das ich verstanden habe worum es in dem engl Text geht, aber dennoch habe ich ein wenig "Angst" doch etwas falsch zu machen und meinen Scanner kaputt zu machen. Deshalb möchte ich darum bitten ob mir jemand den Text(siehe Link unten) von engl. ins deutsche übersetzen kann? Oder auch etwas anders gefragt; ob mir jemand die engl. Bauanleitung verdeutschen kann?
www.discriminator.nl/ubc200xlt/index-en.html (Text+Bilder)
Schon mal vielen Dank im voraus und ein netten Gruß sendend,
Martin
p.s.
Zu:
Bitte unbedingt das Thema, wenn es erledigt ist, abschliessen.
Frage:
Kann mir bitte auch mal einer sagen WAS ich dann WO anklicken muß um einen solchen "Erledigungshinweis" geben zu können?
Ich habe zwar schon mehrmals geguckt, habe aber bisher nicht herausgefunden wo und was ich da anklicken muß(bin leider wohl doch schon alt+greise). Danke!
BID = 387309
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Das haben wir gleich...
Den Knopf zum Thema schließen gibts nicht in allen Unterforen, mach mal im Testforum einen Fred auf, da müsste der Knopf dran sein
Eigentlich wollte / sollte ich doch...
Na dann halt nicht
Mensch Leute, da sacht man extra bescheid das man sich drum kümmert und dann das.
Naja, das Bildchen will ich dir trotzdem nicht vorenthalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 21 Nov 2006 17:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 21 Nov 2006 17:40 ]
BID = 387313
Das Discriminator IC im Uniden Bearcat 100XLT und 200XLT ist ein TK10421. An Pin 11 liegt das ungefilterte Audiosignal an.
Das IC ist auf der vertikal montierten Platine mit der Bezeichnung "IF Unit" zu finden. An Testpunkt 3 (TP3) liegt ein Signal an das ziemlich direkt vom Diskriminator kommt, aber zu stark gefiltert ist um brauchbar zu sein.
Ein 10k Widerstand wird am IC mit einem Tropfen Heißkleber befestigt. Da der Diskriminatorausgang leichte ZF-Reste beeinhaltet wird ein simples RC Filter aufgebaut, indem ein 2,2nF Kondensator hinzugefügt wird. Die Grenzfrequenz dieses Filters liegt bei ca. 7kHz. Der Kondensator wird an den Metallrahmen des Scanners angeschlossen.
Die Seele eines kurzen Stücks abgeschirmter Leitung wird an der Verbindungsstelle zwischen dem Widerstand und dem Kondensator angeschlossen. Der Schirm wird an den metallrahmen des Scanners gelötet. Die andere Seite der Leitung wird mit einer 3,5mm Klinkenbuchse in der Rückwand verbunden.
BID = 387314
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | A limiter resistor of 10k is fixated to the IC with a drop of glue from a glue gun. As the discriminator output contains a slight IF component, a simple RC-filter is created by adding a 2.2 n capacitor. The cutoff frequency of this filter is about 7 kHz. The capacitor is connected to the metal frame of the scanner. |
Man löte einen Widerstand (Resistor)(10 KOhm) an den Pin 11 des IC,welcher im Bild zu sehen ist.Diesen Widerstand fixiert man mit etwas Heißkleber.An das andere Ende vom Widerstand lötet man einen Kondensator (Capacitor) mit 2.2 nF.Das andere Ende vom Kondensator verbindet mit Masse (metal frame) (Abschirmblech).
Dieses Gebilde ergibt ein RC-Glied.
| The core of a small piece of shielded cable is connected to the junction of the resistor and the capacitor. The braid is connected to the scanner's metal frame. The other side of the cable is connected to a 3.5 mm chassis terminal in the back of the scanner.
Ein kleines Stück geschirmte Leitung... Den Innenleiter lötest du an die Verbindung vom Widerstand und des Kondensators.Die Schirmung der Leitung auch an das Abschirmblech.An das andere Ende der Leitung lötest du eine 3,5mm Klinkenbuchse.
FERTIG !!!
EDIT
Du kannst nicht in jedem Unterforum deinen Fred selber schließen.
Aber du kannst das Thema als erledigt markieren (siehe Bild)
Mr.Ed war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 21 Nov 2006 17:30 ]
BID = 388269
m_hbg Gesprächig
Hallöchen und 'nabend,
auch wenn ein paar Tage vergangen sind:
Vielen Dank für die Übersetzungen, Beschreibungen und Bildchen:-)
So hab ich es nun kapiert und kann nichts mehr falsch bzw kaputt machen; danke
Allen noch ein schönen Abend wünschend,
Martin
