Satellitensignal per Funkübertragung
Serverzeit: 31 10 2026  11:02:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 125069
Papa Echo
bin neu hier und bin mir nicht sicher, ob ich im richtigen Forum gelandet bin.
Mein Problem: Auf dem Dach unseres Einfamilienhauses ist eine Satellitenschüssel und unterm Dach ein Verteiler. Jetzt möchte ich im Keller einen Fernseher installieren. Leider führt kein Kabel da runter. Kann man das Signal mittels Funkübertragung bis in den Keller bekommen? Wieviele Betondecken und Wände durchdringt so ein Signal? Kann ich dann überhaupt alle Sender empfangen, denn der Satreceiver schickt ja ein Signal zur Umschaltung der Polarisation an den Verteiler, wenn ich mich nicht irre?
Papa Echo
BID = 125085
Im Prinzip geht das.
Du mußt halt einen SAT-Receiver oben beim Multischalter montieren und dann dessen AV-Ausgangssignal per Funk nach unten führen. Aber mehrere Betondecken wird es nicht durchdringen können. Muß man ausprobieren.
Eventuell geht es bei Montage der Antennen an der Traufe und einem Kellerfenster.
Aber dauf achten, daß Du eine Übertragungsstrecke nimmst, welche in Gegenrichtung auch das IR-Steuersignal der Fernbedienung des SAT-Recievers per Funk nach oben übertragen kann. Sonst wird das dann mehr ein Trimm-Dich-Gerät...
Alternativ Leitung außen am Haus herunterziehen (evtl. versteckt im Regenfallrohr).
BID = 125141
Papa Echo
Hallo sam2,
danke für die prompte Antwort.
Daran hatte ich natürlich zuerst auch gedacht. Aber im Regenfallrohr geht es nicht, weil beide genau auf der anderen Hausseite sind. Und außen oder irgendwo innen entlangziehen möchte ich nicht wegen Aussehen.
Das heißt aber, dass ich das reine SAT-Signal nicht übertragen kann, sondern nur das Bild, das von einem Receiver kommt, oder? Ich habe ein Zimmer, in dem ein Receiver steht. Das Signal könnte ich nehmen, denn entweder bin ich unten, oder oben. Es sind allerdings zwei Betondecken dazwischen. Allerdings liegen die Räume übereinander.
Jetzt bräuchte ich mal eine Empfehlung, welches System was taugt.
Papa Echo
BID = 125513
hajos118
SAT Signal nach unten reicht (üblicherweise) nicht, der Verteiler braucht üblicherweise noch ein Steuersignal (zumindest bei mir).
Außerdem dürfte die erforderliche Frequenz auch etwas hoch sein, um einen erschwinglichen Transmitter / Receiver zu erstehen. ... und dann liegt das auch noch auf der nicht mehr so ganz legalen Seite ... (War nur als Erklärung gedacht, nicht als Bauanleitung o.ä.)
Hajo
BID = 125656
DrZoidberg
Das Signal vom LNB hat eine Frequenz von 950 bis 2050 MHz. Vielleicht reicht es schon aus da einfach einen normalen Verstärker für Satellitenanlagen dranzubauen, dann eine Antenne dran und unten im Keller noch eine Antenne mit Verstärker. Keine Ahnung ob das geht. Ist aber auch nicht legal.
Sieh mal hier: http://www.bsf-shop.de
Und dort unter Audio & Video Zubehör/Übertragungssysteme
Das ist genau das was du brauchst denke ich.
BID = 126850
wulf
@drZoidberg
?? was soll das werden?
den möcht ich sehen der einen verstärker für solche frequenzen hinbekommt.
überhaupt ist das verboten und bei dieser frequenz gibt es wahrscheinlich nichts käufliches das legal ist
Simon
IW3BWH
BID = 126936
2 Betondecken sind mit einem normalen Videosender-Set noch machbar. Hängt allerdings von der Qualität der Decken ab.
Hatte das gleiche mal bei uns im Haus probiert. Da waren 2 Decken 1 tragende und eine normale Wand in 50er Jahre Qualität (die heutigen Rigipswände sind viel dünner)dazwischen. Sender im 1.Stock, Empfänger im Keller.
Es gab allerdings Störungen wenn jemand im Ergeschoss durch den Flur gelaufen ist.
Das komplette Signal kannst du nicht übertragen, zumal der Frequenzbereich auch anderweitig genutzt wird.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Kabel runterlegen oder Videosender.
@wulf: Verstärker für solche Frequenzen gibt es logischerweise, sogar recht preiswert nur nützen sie dir hier nichts. Verboten wäre das sowieso und störungsfrei wäre das auf keinen Fall.
BID = 127464
wulf
recht haste
hb an mich gedacht, weil ich immer alles selber bauen will,
das wäre bei dieser frequenz schwierig
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 193912353   Heute : 29183    Gestern : 41403    Online : 652        31.10.2026    11:02
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
