Sanftanlauf für 12V Gleichstrommotor 60W |
BID = 539749
Silverhawk Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Braunschweig
Ich brauche einen Sanftanlauf für einen 12V Gleichstrommotor.
Das Problem ist, dass der Akku 12V und 24A liefert, dadurch hat sich meine erste idee einen poti zu nehmen, nach einigen malen in rauch aufgelöst (im wahrsten sinne des wortes)
daher meine frage, wie ich das hinbekommen kann und am besten noch, dass es von allein hochfährt ohne poti
BID = 539750
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Nur ein Poti wird da nicht ausreichen (Oder es müsste die Leistung auch verkraften).
Ich würde sowas mit einer PWM machen. Allerdings ist so eine Schaltung etwas komplizierter als ein Poti.
Der Akku liefert 12V Nennspannung. Aber keine 24A. Der Akku gibt so viel Strom ab wie der Verbraucher aufnimmt (bis der Akku nicht mehr kann).
Was du meinst ist wahrscheinlich die Kapazität des Akkus, die wird aber in Ah (Amperestunden) angegeben.
Der Motor verbraucht 60W. Das machen 2,5A. Solche Ströme sind eigentlich noch gut zu handhaben.
Sowas könnte man noch recht gut mit einem Leistungswiderstand und einem Relais (oder moderner ein MOSFET) zum Überbrücken des Widerstands.
Edit: Rechtschraipfähler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 6 Aug 2008 9:52 ]
BID = 539752
ja, meinte 24Ah.
PWM:
Also die schaltung aufbauen etc. is kein Prob. nur das entwickeln werd ich nich hinbekommen. Gibts sowas fertig im netz?
Wie realisiere ich sowas mit einem Leistungswiderstand und Mosfet/relais?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Silverhawk am 6 Aug 2008 10:14 ]
BID = 539753
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
einen Tiny13 mit ner MOSFET Endstufe dran und dann eine geeignete Rampe programmieren, die den Motor hochfährt und dann den FET auf Durchgang schaltet. Wenn man als Schalter einen PROFET nimmt hat man den Vorteil das Der zuverlässig per TTL-Pegel durchgeschaltet wird und hat zusätzlich noch diverse Schutzeinrichtungen dabei. Wenns per Poti sein soll, so gibts im Netz diverse Schaltungen für eine Lüfterreglung mit 555 und FET dahinter. GIDF.de
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 539755
nun, programmieren wollte ich eigentlich nichts...
klappt das mit dem mosfet/relais nich auch ohne?
geht sowas auch für gleichstrom? Bild eingefügt
und noch anzumerken wäre, dass der motor etwa 15sek läuft, und ich den vorgang etwa alle 3min. wiederholen möchte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Silverhawk am 6 Aug 2008 10:24 ]
BID = 539768
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Nein. Dein Post hilft nicht.
Der NTC dient zum begrenzen des Einschaltstromes. Üblicherweise ist dies nur bei größeren Kernen notwendig oder bei Ringkerntrafos.
Aus dem Trafo in Deiner Schaltung kannst Du auch nur eine Wechselspannung entnehmen.
BID = 539770
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Die Schaltung vermindert den Einschaltstromstoß bei dicken Trafos, für deinen Motor ist das nichts (Nabruxas war schneller). Ich würde auch eine PWM aufbauen, wie wulf schon geschrieben hat. Allerdings hat er sich mit der Stromaufnahme verrechnet (5A)  Statt dem Poti dass das Tastverhältnis der PWM bestimmt würde ich ein RC-Glied einbauen, dass sich in etwa 2-3s voll aufgeladen hat. Ich würde mal 1000µF und 470Ohm probieren.
Fnord schläft nie.
BID = 539795
Ja ich hab mich verrechnet (oder besser beim Taschenrechner vertippt)
Es sind 5A. Ist aber auch noch nicht besorgniserregend.
Ich würde das Ganze mit einem TL494 machen.
Grüsse Simon
Simon
IW3BWH
BID = 539898
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Vergesst bitte nicht das die 60W die der Motor abgibt bei laufenden Motor benötigt werden. Wenn der Motor steht kann es gewaltig mehr werden.
123abc
BID = 540418
triti Stammposter
    Beiträge: 220 Wohnort: Austria
BID = 540890
Danke allen für ihre Hilfe!
Ich habe mir erstmal n Bausatz für n Atmel Mega 8 bestellt und werde schauen, ob ich das mit einem PWM Signal mache.
@Triti, danke auch für deinen Link, evtl. versuche ich die schaltung auch aus.
