S-Kurve im FM Bereich
Serverzeit: 28 11 2026  04:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 682342
DohrSteven
ich habe ein Problem. Ich suche im Internet eine Eklärung was eine S-Kurve im FM Bereich ist.
Danke für die Hilfe
Gruß Steven
BID = 682354
Elko55
BID = 682428
Derr Link von Elko55 funktioniert nicht.
Vermutlich gehts bei der Fragestellung um die Funktion bzw. Kennlinie eines Ratiodetektors.
Schau dir dies mal an: http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW.....l.pdf b (Abschnitt 3.1 )
Sei nicht verwirrt, wenn dort nur Röhrenschaltungen behandelt werden; mit Halbleitern geht's prinzipell genau so, man dimensioniert die Schaltung lediglich etwas anders.
BID = 682469
Murray
Ich würde da eher an die S-Werte bekannt vom CB- oder Amateurfunk denken.
Verdeutlicht die Feldstärke.
Eine Erhöhung um einen S-Wert bedeutet eine Verdopplung der Feldstärke.
BID = 682471
Da sind viele Fragen offen, was soll z.B. der "FM-Bereich" sein? Feuermeldebereich, Fernmeldebereich, Frequenzmodulationsbereich...
Als KFZ-Kennzeichen ist FM nicht vergeben, sonst gäbe es da garantiert auch S-Kurven.
Ein paar Infos wären sinnvoll!
BID = 682617
alpha-ranger
die sogenannte S-Kurve ensteht wenn auf der X-Achse die Frequenz und auf der Y-Achse die Ausgangsspannung des Diskriminators aufgezeichnet wird.
Früher wurden alle FM-Geräte von fleißigen Frauen so abgegelichen.
Die Augen dabei immer auf das " Wobbelsichtgerät " gerichtet.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am  8 Apr 2010 19:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 648        28.11.2026    4:26
