Rundstecker heiß
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rundstecker heiß
BID = 1094694
moby1de
Zielsetzung:
selbstgebauter Akkupack
4*18650 (3,4Ah) in Reihe=16,8V
4*18650 dazu paralell geschaltet
Gesamt= 16,8V, 6,8Ah
BMS verbaut. Funktioniert.
Das Problem ist das Laden. Die FahrradLampe braucht einen Rundstecker 5,5mm*2,1mm.
Ein vorhandenes Ladegerät 16,8V, 5A lässt den Rundstecker heiß werden.
Ich hab gesehen, das praktisch alle Stecker diesen Typs max 12v*5a vertragen (60Watt).
Mit meinen 84W liege ich da wohl etwas darüber....
Jetzt möchte ich ein neues Ladegerät 16,8v*3A= 50,4W bestellen.
erste Frage: ist es ok den Stecker 12v*5a=60W mit 16,8v*3A= 50,4W zu belasten?Die Leistung ist ja niedriger (ja Anfänger).....
Kabel ist 30cm lang, Querschnitt 0,4mm²
Gibt es bessere Rundstecker?
danke
Hallo moby1de
Wichtig !
Bitte alles zum Thema bekannte bereits in diesen ersten Beitrag schreiben.
Wer erst hinterher mit wesentlichen Rahmenbedingungen ankommt, die schon vorher bekannt waren, aber zu faul war sie hinzuschreiben, verhält sich unfair den Helfenden gegenüber.
Die Leute, die sich zu Beginn bemüht haben, Antworten auf die faule Frage zu finden, fühlen sich zu Recht verprellt !
Bitte unbedingt das Thema, wenn es erledigt ist, abschliessen.
Die Helfenden freuen sich über ein kleines "Dankeschön" !
Bitte diese Zeilen vor Eingabe des Themas löschen.
BID = 1094695
rasender roland
Fährst Du mit der Fahrradlampe nur auf Deinem Grundstück?
Ansonsten ist es großer Unfug was Du da vor hast.
0,4 mm² für 5A Ladestrom ist viel zu wenig.
Steckverbinder für hohe Ströme und dennoch klein gibt es von einigen Herstellern (ODU z.B.). Die 0815 Hohlstecker sind Müll für so etwas.
Rasender Roland
BID = 1094699
Die Leistung ist in dem Fall irrelevant. Da sich die Spannungen in der selben Größenordnung befinden. Entscheidend ist der Strom, nur er ist für die Verlustleistung (und damit die Erwärmung) verantwortlich.
BID = 1094701
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Statt einem neuen Ladegerät würde ich in einen geeigneten Steckverbinder investieren. Der Hohlstecker mag für den Scheinwerfer ausreichend sein, aber nicht zum Laden.
BID = 1094744
moby1de
Habe, heute neue Kabel verbaut.
Im Vergleich sehe ich dass dieser Rundstecker nicht gerade der beste war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336172   Heute : 5740    Gestern : 12669    Online : 402        18.11.2026    10:30
