Rückfahrkamera hat Streifen im Bild...
Serverzeit: 16 11 2026  04:25:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1101215
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, ich hab ein neues Problem, das nervt.
Mein aktuelles Auto war bei Kauf mit einem Monitorradio ausgestattet, und diesem habe ich jetzt noch eine entsprechende Rückfahrkamera spendiert.
70,-€, nich ganz billig, aber eine dem Fahrzeug spezifisch angepasste Lösung, die das optische Erscheinungsbild nicht so verschandelt, wie die mit fliegenden Kabeln angebrachten Kennzeichenrahmenkameras.
Leider gabs beim Betrieb Probleme. Das Bild zeigte Störungen in Form von Querstreifen auf dem Bild. Also den Kameraverkäufer angeschrieben,... ja, das Problem wäre bekannt, und könne bei Fahrzeugen mit Canbussteuerung vorkommen. Da wäre die Versorgungsspannung von Störungen überlagert, und es gäbe ein passenden Filter käuflich zu erwerben.
Also den Filter gekauft, 30,-€,.. kam an, eingebaut, Problem immer noch da. Kiste mal aufgemacht,... Bissl Kondensator/Spulengedöns ohne Halbleiter. 30,-€ dafür war Maßlos übertrieben. Also Verkäufer wieder angeschrieben und bemängelt.
Der hat dann einen weiteren Filter gratis zugeschickt. Den vorher aufgemacht, deutlich besserer Aufbau. Komplette Spannungsregelung mit mehrfachen Filtern, deutlich hochwertiger. Eingebaut, das Problem besteht weiterhin!!!
Allerdings kam mit dem zweiten Filter die Kaufpreisrückerstattung dieses Filters.
Jetzt hab ich hier ne Kamera mit Flackerstreifenbild, und zwei gratis Filtermodule, die nicht das erhoffte bewirken.
Es hat sich gezeigt, das das Bild der Kamera in der Tat tadellos ist, solange der Motor nicht läuft. Sowie man diesen startet, geht das geflicker los.
Wie wird man dem Herr?
Eine Überlegung kam mir noch. Was ist, wenn die Störungen nicht vom Bordnetz/Spannungsversorgung kommen, sondern durch Einstrahlung auf die parallel zum Bordnetz verlegte Videoleitung?
Gibts da irgendwelche Filterelemente, die man nachrüsten kann? (Chinchkabel, Videosignal)
PS: Ich würde eine Lösung ohne Videokabeltausch bevorzugen, da hierzu erneut das halbe Auto zerbombt werden müsste.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1101219
Versuch es mal mit Klappferriten auf der Videoleitung.
BID = 1101220
prinz.
Warum nicht per Funk?
Hab damit keine Probleme bei keinem meiner Autos
Was hast du dir da angeschaut?
Hab Ich bei meinem einen auch ohne das die auffällt
Nachtrauern tue Ich meiner Camera extra für LKW wenn Ich gewußt hätte das Ich an so ein System nicht mehr für so kleines Geld komme hätte Ich die nicht mit verkauft
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1101229
Corradodriver
Funk hab ich in sofern ein Problem mit, das meine Bilder in anderen Autos und umgekehrt zu sehen sind.
https://www.ebay.de/itm/283479927266
Das ist die gekaufte Cam.
MFG Andy
BID = 1101240
BlackLight
Kannst Du die Kamera über eine externe Batterie/Spannungsquelle versorgen? So könnte man evtl. eingrenzen wie die Störung eingekoppelt wird.
BID = 1101242
Corradodriver
Testweise? Lässt sich prüfen, werde ich mal checken, die Idee ist gut.
MFG Andy
BID = 1101243
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Ohne das Auto oder die Rückfahrkamera zu kennen würde ich auf den Rückfahrscheinwerfer tippen, wenn z.B. LED's verbaut sind. Diese können durchaus stören. Konnte ich im meinen Shack feststellen.
Lg Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 1101245
BlackLight
Zitat : Corradodriver hat am 28 Aug 2022 22:01 geschrieben :
Testweise?
Ja testweise. Vielleicht vorher auch mal (testweise) die Masse/Klemme 31 der Kamera abklemmen.
BID = 1101247
Aber ohne Masse kein Bild.
BID = 1101250
BlackLight
Danke für den Hinweis, ich wollte sagen nur das schwarze Käbelchen im Heck vom Auto nicht anklemmen.
Ähnlich wie Ltof vermute ich auch, dass irgendetwas über den Videoschirm fließt was da eigentlich nicht hingehört. Könnte einfacher sein als an die „Headunit“ einen Ferrit dranzuklemmen.
BID = 1101252
Wer sagt denn, dass da jetzt nur eine ist? Ich tippe auf eine Masseschleife. Testweise kann das Klappferrit erst mal da angebracht werden, wo man am besten rankommt.
BID = 1101259
prinz.
Wo ist das Problem ist doch nur solange du Rückkwärs und was gibs da zu sehen ?
1.Freischalten
BID = 1101264
Grek-1
Hallo Prinz,
Evtl meint Coradodriver, dass die Kamerabilder seiner Rückwärtsfahrkamera (tolles Wort 😅), bei der lieben Nachbarschaft auf dem Bildschirm zu sehen sind. Umgekehrt gab es bei auch mal Fälle das man beim Rückwärtsfahren plötzlich das ein Bild vom Wohnzimmer der Nachbarn hatte, gerade wenn die Funkkamera der Nachbarn auf der gleichen Frequenz wie Rückfahrkamera sendete.
Lg Grek-1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am 29 Aug 2022 18:29 ]
BID = 1101266
prinz.
Ja kann vorkommen besonders da wo wie bei VW Kamera nicht ausgeschaltet wird sondern ständig Bilder macht. aber in der Regel wenn nicht gerade VW. Wird der Monitor normalerweise hat der nen Anschluß für Rückwärtsgangschalter und Camera wird ans Rücklicht angeschloßen.
Wie lange fährt man Rückwärts? Und irgendwelche Nachbarn oder der gleichen hatte Ich noch nie drauf beim Rückwärts fahren
1.Freischalten
BID = 1101274
Foto?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307402   Heute : 2166    Gestern : 12485    Online : 483        16.11.2026    4:25
