Rückfahrkamera als Frontkamera verwenden " OV7910 " CHIP Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Rückfahrkamera als Frontkamera verwenden " OV7910 " CHIP Suche nach: chip (3973) |
BID = 882055
xxtreme9999 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: lübeck
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier und finde das Forum irgendwie recht interessant, da ich gerne am Auto schraube und mit elektronik viel spiele.
Nun habe ich eine kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
es gab schonmal die Diskussion oder eine ähnliche Diskussion.
Es handelt sich darum, dass ich eine Rückfahrkamera mit dem OV7910 Chip als Frontkamera verwenden möchte.
Damals hieß es,dass jemand einen 1 -10k Ohm Widerstand an Pin32 gelötet werden sollte.
Zitat eines Mitglieds:"Wenn es sich um ein CMOS Chip OV7910 handelt (wird in vielen CMOS Kameramodulen verwendet unter anderem auch auf dem Modul mit der Platinenbezeichnung BCAM21), dann musst du einen Widerstand (ich habe einen 2,2KOhm Widerstand als Pullup Widerstand genommen) auf der einen Seite an des IC Pin32 löten und auf der anderen Seite an +5V legen."
Jetzt wüßte ich aber gerne wo sich dieser Widerstand bdefindet....Ich müsste diesen Widerstand überbrücken, bzw auslöten, damit ich keine Bildspiegelung habe.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen --> evtl ein Bild mit der Position posten?
MfG Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxtreme9999 am 1 Apr 2013 8:42 ]
BID = 882056
Offroad GTI Urgestein
Hallo Sven,
zunächst mal ein kleiner Dämpfer
| | da ich gerne am Auto schraube |
Tja, dann hast du die Forenreglen überlesen:
| | Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht. |
So ist es nunmal...
| | Jetzt wüßte ich aber gerne wo sich dieser Widerstand bdefindet.... |
Sollte das jetzt ein Aprilscherz werden?
 können wir leider noch nicht
Er wird wohl irgendwo auf der Leiterplatte, mit Verbindung zum Pin 32 sitzen (vermutlich aber nicht allzuweit weg).
BID = 882064
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Also wenn Ich meine Kamera auf dem Dach drehe hab Ich
auch ne Frontkamera die sogar Nachtsichtfähig ist
aber sowas wie Wiederlinge braucht die keine
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 882155
Murray Inventar
Suchen heißt finden...
Ist dir eigentlich klar wieviele 1000te verschiedene Kameras es mit dem Chip gibt?
Der Widerstand sollte übrigens entfernt werden, überbrücken ist ganz schlecht.
Wenn du zu faul zum Suchen bist kann ja den Pin 32 auch auf Masse legen
Im günstigsten Fall funktioniert es dann,
oder üngünstiger hast danach keine Synch mehr
und im schlechtesten Fall ist die Kamera danach kaputt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163614 Heute : 11075 Gestern : 65408 Online : 287 4.11.2026 4:49 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 647 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
