RS232 V24 V28 ??
Serverzeit: 24 11 2026  17:07:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RS232 V24 V28 ??
BID = 2977
heli33
Zur Homepage von heli33
Bei meinem GSM-Modem steht folgendes:
A serial link interface is available complying V24 protocol signalling but not with V28 (electricl interface) due to a 2.8 Volts interface. TX,RTS and DTR can be either 5V or 3V.
The Signals are TX,RX,RTS,CTS,DTR and DSR.
The set of RS232 signals can be required for GSM DATA services application. The 2 additional signals are DCD and RI.
Heißt das jetzt, dass ich das Modem an den PC anschlißen kann oder nicht?!?
Zur Erklärung: Bei diesem Modem handelt es sich um ein Mudul, bei dem man sämtliche Anschlüsse selbst löten muß (es gibt keinen fertigen 9-pol. Anschluß)...
Noch eine Frage:
Kann jemand was mit den Begriffen 'engineering sample' und 'pruduction unit' etwas anfangen? Arbeitet man nämlich im 'engineering sample', so muß man am Modul 2 weitere PINS auf Masse schalten...
BID = 2981
Du solltest es NICHT an den PC anschliessen, denn der betreibt seine RS232-Schnittstelle (das ist das amerikanische Pendant zur V24 ) mit Logikpegeln von +12V und -12V.
Diese Pegel sind in der Norm V28 festgelegt und die verträgt dein Gerät nicht.
Die CCITT Empfehleung V24 heißt im Langtext: "Liste der Definitionen für Schnittstellenleitungen zwischen Datenendeinrichtunge (DEE) und Datenübertragungseinrichtungen (DUE)."
V28 ist:"Elektrische Eigenschaften für unsymmetrische Doppelstrom-Schnittstellenleitungen."
Engineering Samples sind Vorserienmuster, die die Hersteller anderen Firmen zur Verfügung stellen, damit die z.B. Software für das Gerät entwickeln können.
Production Units sind die normalen Seriengeräte.
BID = 2983
heli33
aha, jetzt stehtaber in der Beschreibung etwas von einem Levelshifter MAX 3238...
Sollte mit diesem der Anschluß am PC möglich sein?
Zur Information: Es handelt sich hierbei um das GMS-Modul WMOi3 der Fa. WAVECOM (www.wavecom.com)
BID = 2984
Der MAX3238 ist ein Treiberchip, der eine solche Anpassung vornehmen kann.
Er wird von Maxim hergestellt.
Schau mal bei www.maxim-ic.com dort gibts außer dem Datenblatt auch noch ein paar entsprechende Applikationsschriften.
BID = 2995
heli33
Danke vorerst für die raschen Antworten!
In der Beschreibung (siehe jpg) steht zwar, dass man einen MAX3238 verwenden soll - aber nicht welche Type, denn auf maxim-ic.com gibt es mehrere Arten, welche sollte ich mir besorgen?
Deweiteren verstehe ich den Anschluß auf der Modemseite nicht (siehe jpg):
DTR TX und RTS sind irgendwie auf VCC geschaltet (???), wie kann ich das verstehen?
Gruß Heli
Uploaded Image: levelshifter.jpg
BID = 3021
heli33
Hat sich erledigt!
1. Die Typen unterscheiden sich nur von der Temperatur
2. DTR TX und RTS sind nur bei Nichtbenutzung auf VCC mit 100k 'upzupullen'
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498168   Heute : 14732    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    17:07
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
