ROM Chip auslesen/reproduzieren? Suche nach: chip (3973) |
BID = 711992
querys Stammposter
Hallo miteinander,
ich habe ein großes Problem. Ich habe vor Jahren eine Alarmanlage für mein Auto gekauft, die auch fast immer ganz gut funktionierte.
Nun geht die Anlage immer in Daueralarm und es lässt sich nicht abschalten. Vor Jahren hatte ich das Problem schon einmal und habe ein neues Steuermodul gekauft. Nun ist es wieder defekt. Leider gibt es den Hersteller nicht mehr.
Jetzt habe ich das Modul aufgeschraubt und einen ROM Chip gefunden. Er hat 18 Beine und es steht KG391 drauf. Bei entfernen des Chips ist das Modul funktionslos.
Kann man mit irgendeinem Gerät den Chip überprüfen, auslesen oder gar reproduzieren?
Vielen Dank für alle Hilfe, bin echt verzweifelt deswegen :(.
BID = 711999
| | Bei entfernen des Chips ist das Modul funktionslos. |
Das ist kein Wunder, das wäre das gleiche, als wenn man dir das Gehirn klauen würde, dann wärst du auch funktionslos
| | Kann man mit irgendeinem Gerät den Chip überprüfen, auslesen oder gar reproduzieren? |
Das hängt vom Typ ab.
Wenn es wirklich ein ROM ist, geht das, sofern du die Pinbelegung usw. herausbekommst.
Wenn es hingegen ein Prozessor mit eingebautem Flash oder EPROM ist, kann man das ganze gegen auslesen schützen, was die meisten Hersteller auch machen.
Desweiteren gibt es auch maskenprogrammierte Prozessoren. Die kann man i.d.r. auch nicht auslesen.
Unter der Typenbezeichnung ist allerdings nichts zu finden. Es sieht daher schlecht aus.
Steht da sonst noch was drauf?
Mach evtl. mal ein Foto.
BID = 712000
perl Ehrenmitglied
| | Er hat 18 Beine und es |
Dann ist vermutlich kein ROM, sondern ein kompletter Mikrocontroller, und bestimmt hat der Lieferant der Anlage ihn gegen auslesen geschützt.
BID = 712001
Kleinspannung Urgestein
Und ich hab noch so meine leisen zweifel,ob das Dingens überhaupt defekt ist.Als erstes würde ich mir mal die Peripherie von dem Käfer genau anschauen/prüfen.
BID = 712004
querys Stammposter
ich mach gleich ein Foto, die Cam ist aber gerade leer.
Die Platine sieht eigentlich OK aus, kann ich aber auch direkt ein Foto von machen.
BID = 712010
querys Stammposter
So die Fotos :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querys am 3 Sep 2010 19:14 ]
BID = 712013
Das ist mehr als nur ein ROM. Irgendwo muß ja der dazugehörige Prozessor sein. Der Aufdruck deutet auf irgendwas selbstentwickeltes oder einen abgeschliffenen Controller mit neuem Aufdruck hin.
Ich befürchte, daß kannst du vergessen.
BID = 712017
perl Ehrenmitglied
| | befürchte, daß kannst du vergessen. |
Ja, aber so schlecht ist der Datenerhalt in den µC normalweise auch wieder nicht.
Erneuere mal auf Verdacht die drei Aluminium-Elkos. Das kostet nur ein paar Cent und evtl. spielt die Geschichte dann wieder.
BID = 712022
querys Stammposter
perl hat am 3 Sep 2010 19:41 geschrieben :
Denke, das ist ne gute Idee. Werde ich demnächst mal machen. Erstmal muss es jetzt ohne Funk-ZV gehen
BID = 712033
perl Ehrenmitglied
| | Erstmal muss es jetzt ohne Funk-ZV gehen |
Im ersten Beitrag war das noch eine Alarmanlage ...
BID = 712035
querys Stammposter
perl hat am 3 Sep 2010 20:27 geschrieben :
| | Erstmal muss es jetzt ohne Funk-ZV gehen | Im ersten Beitrag war das noch eine Alarmanlage ...
Richtig, die Alarmanlage stellt aber diverse Funktionen zur Verfügung. Unter anderem die Funk ZV, Öffnen des Kofferraumes über FB und natürlich die üblichen Alarmfunktionen.
BID = 712038
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Das ist kein Wunder, das wäre das gleiche, als wenn man dir das Gehirn klauen würde, dann wärst du auch funktionslos |
Manche Mensche können aber auch ohne Gehirn gut leben
kenn da auch so ein Bsp,
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
